土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机安装时的电气施工
双梁起重机安装时的电气施工
发布于:2020-08-13 09:11:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
双梁起重机安装时,在对电气原件和线路进行检查和调整并确认无误后,即可组织电气设备的试运转,这项工作通常和机械设备的试运转结合同时进行的。单梁起重机在试运转过程中,会出现各式各样的电器故障和问题,暴露一些电气安装中的问题,均需要认真的加以解决,保证质量。
1,安装滑线时,应搭设脚手架,脚手架搭设应符合标准并验收合格,才可使用。
        2,施工人员上下脚手架,应攀登扶梯,严禁在脚手架外档翻越进出。
        3,脚手架上动用明火,首先应遵循现场防火规定,执行(二证一机一监护)的规定,动火者要有上岗证,现场动火要办理动火证,视现场的防火级别,设置灭火器材和安排监护人员,动火前还应认真清除脚手架上面和下方的杂物及易燃易爆品。动火后及时检查熄灭火种。
        4,使用竹梯登高,应检查竹梯的防滑措施和完好程度,竹梯上端应有系绳扎紧,防止滑倒。
5,双梁起重机通电前,应对所有电气设备进行检查,对裸露带电部位挂警示牌。各类电气指示装置完好,严禁接触攀扶滑线。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机的电气传动调速
靖江市起重设备厂 首先单梁起重机的电气传动调速通常分为交流调速和直流调速两种:      1,交流调速:其优点是可以采用结构简单、运行可靠的交流电动机。有些交流调速系统的性能虽比直流差,但已能满足要求。有些起重机整机的价格低,也只宜采用此类方案。在交流调速的各种方案中,除双电动机一行星联轴器(或行星减速器)、变极笼型点。但应起重机各机构的低速持续运转时间较短,负载接近恒转矩,所有上述确定的影响并不显著。因此在多数情况下仍采
