土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机的电气传动调速
单梁起重机的电气传动调速
发布于:2020-08-13 09:01:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
首先单梁起重机的电气传动调速通常分为交流调速和直流调速两种:
   1,交流调速:其优点是可以采用结构简单、运行可靠的交流电动机。有些交流调速系统的性能虽比直流差,但已能满足要求。有些起重机整机的价格低,也只宜采用此类方案。在交流调速的各种方案中,除双电动机一行星联轴器(或行星减速器)、变极笼型点。但应起重机各机构的低速持续运转时间较短,负载接近恒转矩,所有上述确定的影响并不显著。因此在多数情况下仍采
2,直流调速:在直流调速的各种方案中,以固定电压供电的直流串励电动机调速、晶闸管供电的直流电动机调速和直流发电机-电动机系统三种用的较多。它们在轻载时可消弱电动机磁场,提高起重机的运行速度。其中第一种调速的优点是:过载能力大,调速比较大,适于频繁起制动,系统事故少,特别适宜在已有直流供电的场合。采用种和第三种调速方案的优点是:上升或下降、电动或再生状态都能获得满意的动、静特性,调速比大,能适用频繁起制动要求。但第三种与种相比,有系统惯性大,控制性能力差,效率低,需设旋转的发电机组等缺点,因此应用范围受到限制。但种方案会产生电网谐波污染,超过标准规定时仍不能采用。总之,单梁起重机的直流调速有系统复杂、价格贵等缺点,但为了满足调速、起制动、作业效率及节能等方面的要求,有些场合还是不需要采用直流调速。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机或双梁起重机的行程限位器
单梁起重机根据机构所要求的行程而对电动机实行控制的电器称为行程限位开关。按其用途不同,可分为终点开关(限位开关)和开关(保护开关)两种。终点开关用来限制机构在一定的范围内运行,安装在工作机构行程的终点。 靖江市起重设备厂 开关用来保护人身,例如从驾驶室通往上部主梁走台舱口的开关,称为舱口开关,又称门联锁。 单梁起重机上各种终点开关或开关,虽然内部接线和外型尺寸各有不同,但其基本原理和构造却是相同的。它们都有一个密封式的铁壳,内部装有若干常闭触头,这些触头和位于铁壳外的活动连杆相连,只要连杆被挡块碰撞而移动位置,内部的常闭触头就被打开,从而使电源接触器的线圈断电,切断电源而起保护作用。
