单梁起重机根据机构所要求的行程而对电动机实行控制的电器称为行程限位开关。按其用途不同,可分为终点开关(限位开关)和开关(保护开关)两种。终点开关用来限制机构在一定的范围内运行,安装在工作机构行程的终点。
开关用来保护人身,例如从驾驶室通往上部主梁走台舱口的开关,称为舱口开关,又称门联锁。
单梁起重机上各种终点开关或开关,虽然内部接线和外型尺寸各有不同,但其基本原理和构造却是相同的。它们都有一个密封式的铁壳,内部装有若干常闭触头,这些触头和位于铁壳外的活动连杆相连,只要连杆被挡块碰撞而移动位置,内部的常闭触头就被打开,从而使电源接触器的线圈断电,切断电源而起保护作用。
双梁起重机的运行极限位置限制器由行程限位开关与尺所组成,一般需现场安装,在安装时要注意尺与限位开关的位置。对于电动双梁起重机的大车,每台备有两只行程限位开关和两根尺,限位开关装在一端梁的两端,尺分别装在对应轨道的两端,当导轨上已有一天起重机时,又增加一台时,它的尺和限位开关在安装时应与原来那台的相互错开,保证限位可靠。小车行程限位的限位开关和尺的安装视具体情况而定。一般上尺装在小车架上,限位开关装在桥架上。在安装行程限位时应考虑具体制动距离的要求,并在行程限位起作用后直到大车或小车停止应与缓冲器留有不少于200毫米的距离。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机的遥控装置靖江市起重设备厂 为了提高单梁起重机的操作性能和管理水平,在起重机械电气控制中逐渐采用了程控、数控、遥控、群控、自动称量及计算机管理新技术,以实现起重机机械的自动控制和管理。 控制信息经过变换,用少通道技术来控制起重机动作,称为“起重机的遥控”。当驾驶员的视野在司机室内受到限制,或由于环境污染等原因不允许在驾驶室内操纵,或中小型起重机要求驾驶员兼作起重工时常采用遥控。遥控分为有线遥控和无线遥控两大类。对遥控的主要要求是,可靠性高,抗干扰能力强。
