土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风电场风力变桨滑环
风电场风力变桨滑环
发布于:2020-08-12 21:25:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
  风电场风力变桨滑环作为变桨控制系统的重要组成部分,提供动力供应、传递控制信号和通讯功能,安装在与轮毂同轴同速旋转的齿轮箱低速转轴上。风力发电机超速后,作为传输信号载体的风电滑环可能会失效,使得变桨控制系统无法正常接收主控发送的超速信号速度信息,无法及时反应,从而无法及时遏制风力发电机的超速运行。因此,风机存在很大的安全隐患,当风机超速时,如何可靠地保护变桨系统是非常重要的。
  一般的解决方法是在风电场风力变桨滑环尾部安装一个编码器,编码器与风电滑环轴承同步旋转,测量风机的转速;编码器测得的风机转速信号传输到主控系统,主控系统对转速信号进行处理和计算,得到每单位时间的风机转速——,即风机转速信号;主控系统将速度信号与程序设定的风扇最高速度值进行比较。如果高于设定值,表示风扇超速。主控系统的控制单元发出快速缩桨信号,通过风力滑环传输到桨距控制系统,刺激桨距控制系统的执行机构快速缩桨,保护风机。
  总的来说,这种方法可以在一定程度上解决风机超速状态下的安全问题。但是,由于测速过程中部件多,通讯过程长,速度信号经过多次转换后,会被送到变桨系统,发出执行机构的运行信号,这就有一定的延时,会造成信号传输的衰减和误差,而且由于我国风力发电技术不成熟,风力滑环滑道的通讯功能不可靠。 并且会受到内部设备的干扰和外部条件的影响,使得其信号传输不准确,甚至在超速的情况下,风电滑环失效,导致信号传输失败。 这样,风扇仍然有很大的安全问题。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
新疆哈密海为红星风电场SVG室防风沙防雨技改项目
新疆哈密海为红星风电场建设在戈壁、沙漠地区,常年干燥,风沙尘特别厉害,而SVG无功补偿装置由是其电场重要的组成部分,由于之前一直使用的是普通百叶窗进行阻隔,在未改造之前遇到以下几个非常严重的问题:(1)沙尘从窗户吸入SVG室内,使得设备内部积尘严重;(2)下雨天时,雨水被吸入室内后使得设备内水气增加,吸入功率模块柜内,造成内部绝缘降低,为设备安全稳定运行埋下隐患,导致SVG设备故障的风险加大。(3)维护费用不断增加,而且设备长期在恶劣环境运行,将频繁导致SVG跳闸。设备经常停工。
