土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 新疆哈密海为红星风电场SVG室防风沙防雨技改项目
发布于:2020-08-03 08:52:03 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
新疆哈密海为红星风电场建设在戈壁、沙漠地区,常年干燥,风沙尘特别厉害,而SVG无功补偿装置由是其电场重要的组成部分,由于之前一直使用的是普通百叶窗进行阻隔,在未改造之前遇到以下几个非常严重的问题:
(1)沙尘从窗户吸入SVG室内,使得设备内部积尘严重;
(2)下雨天时,雨水被吸入室内后使得设备内水气增加,吸入功率模块柜内,造成内部绝缘降低,为设备安全稳定运行埋下隐患,导致SVG设备故障的风险加大。
(3)维护费用不断增加,而且设备长期在恶劣环境运行,将频繁导致SVG跳闸。设备经常停工。
(4)不得已,沙尘暴来临时只能用塑料袋套住风口,以避免沙尘进入室内,但是同时室内温度就会快速上升。影响设备正常工作。
(技改前室外照片)
(技改前室内照片)
为了使电场SVG室能够应对沙尘、雨水等恶劣天气,降低沙尘、雨水的吸入量。避免雨水直接被负压吸进室内,导致室内模块受潮引起SVG故障跳闸,提高SVG设备稳定性。电场的运维团队开始寻找技改方案。经过多方接触,新疆哈密海为红星风电场的技改团队联系到了华创新风(广东)科技有限公司,得知有一款“智护通风过滤装置”就可以轻松解决上述的技改问题。该装置为一体化设计,外观类似百叶设计,但叶片为S型结构,叶片之间为环环相扣,强制改变进风的走向为非直线路径,经过多次拐弯通道由室外进入到柜体内,强有力的抵御沙尘颗粒随风进入到柜内,沙尘颗粒及雨水碰撞到叶片的时候,自动反弹往外流出来,另外窗体底部开设有排水孔,有雨水溅入后,水自动从底部的排水孔往外流出,具有较强的防雨水、防沙尘、防盗等功能。无论垂直或倾斜方向对窗体进行喷水都能做到滴水不进。同窗体后端加装有滤尘网,能有效过滤掉从室外进入到室内的空气中自带的灰尘,保证室内空气干净,避免室内电气设备及相关器件受灰尘侵扰;滤尘网可以方便用户定期的拆卸清洗,滤尘网打开之后,可以轻松从滤网内侧面取出虑棉,虑棉清洗干净可以重复使用;也可以将旧的虑棉取出更换新的虑棉;
经过了一个多月的论证、打样、实验后,电场终于顺利安装好了气水分离器和过滤装置,完成了技改升级,目前设备运行良好,业主方相当满意。
(技改后室外照片)
(技改后室外照片)
(技改后室内照片)
  • 防雨防尘百叶窗
    风电场SVG室风道防雨防尘防潮改造方案
    2020-08-03 08:54:03
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
高压柜海拔系数修正表
高压柜海拔系数修正表
