一.钢结构加工
1.1材料要求
钢材必须附有钢材质量证明书。钢结构选用的钢板、型钢、连接件、紧固件等,其钢材的抗压强度、延伸率、屈服强度和化学成分均应符合国标GB1591-2008和GB/T700-2006标准,每批货物均有完整的出厂证明及检验报告。进料后应逐一核对材质规格尺寸及有关证件,并将质保书提交业主及监理认可。
钢材应放置在规定的场所。不允许将不同种类、不同规格的材料或构件混放,为避免产生较大的变形,应整齐地放在台架上保管。
1.2 加工
(1) 材料矫正
①根据需要,原材料的变形及因加工产生的变形要矫正。
②矫正时原则上采用机械的方法(压力机等),但超过机械能力或机械无法矫正的材料可采用加热法矫正,热矫正时尽可能局部加热,温度不得超过900℃,并严禁用强制降温措施。
(2) 放样和号料
根据施工详图以1:1的比例在样板台上弹出实样,求取实长,根据实长制成样板(样杆)。放样应采用经过计量检定的钢尺,并将标定的偏差值计入量测尺寸。尺寸划法应先量全长后分尺寸,不得分段丈量相加,避免偏差积累。样板、样杆可采用厚度为0.3~0.5mm的薄钢板制作。
放样时如发现与图纸所示尺寸或孔位不符,及时与业主、监理和设计院联系,取得正确数据后方可下料。下料时要首先确认材质标记,然后根据零件加工清单和排版图在数控切割机进行号料,同时还要核对各零件的规格尺寸和数量。号料是以样板为依据,在材料上划出实样并打上各种加工记号。号料应使用经过检查合格的样板(样杆),避免直接用钢尺所造成的过大或看错尺寸而引起的不必要的损失。
(3)切割
锁口切割、坡口加工可采用坡口开铣机进行机械切削加工,也可根据情况采用自动或半自动气割。
(4)制孔
①高强螺栓孔,螺栓孔和锚固螺栓孔原则上都采用数控钻孔机,连接板制孔在数控平面钻床上进行。BH和RH型钢上轻轻打上定位孔(即洋冲眼),以便后续组装和连接板等零部件定位用。
②制成的螺栓孔为圆柱状,并垂直于该位置的钢料表面,倾斜度小于0.5mm,孔缘均匀而无破裂或凹凸的痕迹,除设计图上另有规定者外,一般标准空之孔径较螺栓直径大0.5mm。
③孔径大小的允许偏差为0-0.5mm,每群螺栓孔中±0.5mm的误差,应在10%以内。
(5)精加工
柱接头的受压面,按照设计图纸进行端面加工,加工在端面铣床上进行,受压接触面积≥75%。
(6)高强螺栓连接部位磨擦面及螺孔处理
①高强度螺栓孔应用钻磨钻成。
②摩擦面处理采用抛丸机去处轧制氧化皮及加工、焊接等残留物,摩擦面表面处理的范围为整个连接板,并保证在垫圈直径的2倍以上。
③摩擦面处理的粗糙度应为95-110μm,摩擦系数应达≥0.55。
1.3组装
(1)组装前的准备和处理事项
①组装前认真检查组装用零件的编号、材质、尺寸和数量,将连接接触面和沿焊缝边缘30-50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等清除干净。
②H型钢在组装前拼接,加筋板和连接板最后组装。
(2) H型钢柱和钢梁组装顺序如下: 微机放样→数控切割→H型钢自动组对→自动埋弧焊接→翼缘矫直→三维数控制孔→自动带锯机切断→坡口开铣机H型钢坡口→加筋板和连接板组装焊接→H型钢柱矫正→喷砂除锈→油漆→包装发运。
(3)焊接连接组装的允许偏差必须按照焊接工艺卡执行,满足GB50205-2001《钢结构 工程施工质量验收规范》的要求。
(4)所有底板、拼接板、盖板和加强板在加工厂焊接到结构构件上,并打好螺栓孔。腹板的工厂预制应在拉杆支撑及翼缘支撑的冲孔定位。
二、钢结构焊接
焊接采用二氧化碳保护焊和手工电弧焊。焊条及其他焊材必须符合设计要求,焊接质量应符合国家标准规范要求。焊缝的检测应按设计要求进行。
工艺流程
作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊) →焊缝检查
钢结构电弧焊接:
1、 平焊
1.1 选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。
1.2 清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。
1.3 烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。
1.4 焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。
1.5 引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~
4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。
1.6 焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。
1.7 焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm为宜。
1.8 焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个万面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。
1.9 收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。焊接完毕,应采用气割切除弧板,并修磨平整,不许用锤击落。
1.10 清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接。
2、立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题:
2.1 在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。
2.2 采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。
2.3 焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心。
2.4 收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。
3 、横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm。焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为
70°~80°,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70°~90°。
4、 仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成70°~80°角,宜用小电流、短弧焊接。
5、冬期低温焊接:在环境温度低于0℃条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级,应采取挡风措施;焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。钢结构为防止焊接裂纹,应预热、预热以控制层间温度。当工作地点温度在0℃以下时,应进行工艺试验,以确定适当的预热,后热温度。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵高压泵送不堵管鲁科重工在二次构造柱泵浇筑施工过程中,有的时候会碰到这个二次构造柱泵堵管的情况,那么对于这个堵管情况,要怎么解决呢?其实大家还是要先了解一下这个结构泵是为什么出现堵管呢?了解到这个结构泵的堵管原因,才好根据具体原因进行处理的。今天小编就给大家介绍一下,面对这个结构泵不同原因的堵管情况,那么分别可以使用什么样的方式,进行解决这个故障问题。 其实这个二次构造柱泵堵管,是可能有很多种原因的,比较普遍的堵管原因,一个是这个二次构造柱泵在输送混凝土骨料的时候,这个骨料尺寸过大,超过了这个限定标准,那么这个混凝土骨料在输送过程中,自然是会发生堵管的情况的。而对于这个原因,想要解决这个结构泵堵管情况,可以尝试将结构泵正方向分别泵送,看看是否可以将堵塞的混凝土骨料排出来,要是不行的话,就要将输送管拆卸下来,在进行清理了。同时后面要将混凝土骨料筛选,将过大的骨料剔除,这样才能避免后期在堵管的。还有可能的堵管因素,是这个混凝土骨料,在结构泵内,输送管内凝固了,然后阻挡了这个混凝土骨料输送,造成了堵塞情况,那么这种情况,就需要先拆卸这个输送管,然后将这个输送管内的混凝土敲击下来,这样就可以了。不过在使用这个结构泵的时候,还是要注意及时的清理,防止这个混凝土骨料凝固在这个输送管内的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了钢结构的施工要点,多谢了。
