土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵高压泵送不堵管鲁科重工
二次构造柱泵高压泵送不堵管鲁科重工
发布于:2020-08-12 14:43:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二次构造柱泵浇筑施工过程中,有的时候会碰到这个二次构造柱泵堵管的情况,那么对于这个堵管情况,要怎么解决呢?其实大家还是要先了解一下这个结构泵是为什么出现堵管呢?了解到这个结构泵的堵管原因,才好根据具体原因进行处理的。今天小编就给大家介绍一下,面对这个结构泵不同原因的堵管情况,那么分别可以使用什么样的方式,进行解决这个故障问题。
其实这个二次构造柱泵堵管,是可能有很多种原因的,比较普遍的堵管原因,一个是这个二次构造柱泵在输送混凝土骨料的时候,这个骨料尺寸过大,超过了这个限定标准,那么这个混凝土骨料在输送过程中,自然是会发生堵管的情况的。而对于这个原因,想要解决这个结构泵堵管情况,可以尝试将结构泵正方向分别泵送,看看是否可以将堵塞的混凝土骨料排出来,要是不行的话,就要将输送管拆卸下来,在进行清理了。同时后面要将混凝土骨料筛选,将过大的骨料剔除,这样才能避免后期在堵管的。还有可能的堵管因素,是这个混凝土骨料,在结构泵内,输送管内凝固了,然后阻挡了这个混凝土骨料输送,造成了堵塞情况,那么这种情况,就需要先拆卸这个输送管,然后将这个输送管内的混凝土敲击下来,这样就可以了。不过在使用这个结构泵的时候,还是要注意及时的清理,防止这个混凝土骨料凝固在这个输送管内的。
还有一种情况,也是会造成这个二次构造柱泵堵管的,就是这个二次构造柱泵动力不足,在浇筑混凝土骨料的时候,这个输送速度过慢,这样的情况也是会存在的,但是这种的,就要专业技术员上门进行处理了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住宅楼外窗、外墙防渗漏通病控制施工工艺
该施工工艺适用于各种类型住宅工程的外窗、外墙防渗透通病控制。 施工流程 施工工艺 1、基层处理 (1)外墙砌体填充部位,事先采用抗裂砂浆并压入一道耐碱玻纤网格布处理。 (2)主体结构接茬部位,局部错台处剔凿、打磨、修补平整。 (3)墙体面层浮浆、浆皮、浮灰等杂物采用自制铲刀工具进行铲除干净。 (4)穿墙螺栓眼事先采用发泡剂填充密实,端头采用砂浆封堵(往里深入30mm)
