土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 超压排气活门的使用原理
超压排气活门的使用原理
发布于:2020-08-12 15:28:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一、用途
YF自动排气活门主要构件由阀门外套、杠杆、阀盘、重锤、偏心轮和绊闩等组成。阀门依靠气体压力作用在阀盘上,带动杠杆,使阀门达到自动开启目的,此时重锤起调节作用。当压力消失时阀盘靠杠杆平衡原理,回复到原来的位置,即达到自动开闭之目的。自动排气活门用于公称压力0.001Mpa,工作温度0℃-35℃,工作温度≤95%, 介质为空气的条件下,作为超压排气用。当室内超压消失时,阀门起自动关闭作用。
二、主要技术参数
型号
阀盘开启偏角
重锤启动压力Pa
重锤启动压力调节范围Pa
最重位置
最轻位置
YF 型
d=150mm)
20 ?
8-10
3-5
3-10
d=200mm)
24 ?
8-10
3-5
3-10
1、公称压力:0.001Mpa
2、工作压力:0.001Mpa
3、试验压力:
(1)密封试验:阀门依靠绊闩,使大阀盘处于关闭位置时,压差为100毫米水柱,其压力一分钟内不得下降。
(2)强度试验:阀门在关闭位置时,正面抗压0.5Mpa
4、重锤启动压力:见上表
5、作用和结构:
(1)阀门主要构件由阀门外套、杠杆、阀盘、重锤、偏心轮和绊闩等组成。
(2)阀门依靠气体压力作用在阀盘上,带动杠杆,使阀门达到自动开启目的,此时由重锤起调节作用。当压力消失时阀盘依靠杠杆平衡原理,回复到原来的位置,即达到自动开闭之目的。
(3)阀门依靠绊闩,使偏心轮与杠杆靠紧,使阀盘与外套紧闭。
(4)阀门重锤启动压力可以设置于最重和最轻位置来进行调节。
三、外型尺寸
型号
d
d0
d1
d2
YF-D150
323.5
260
192
228
YF-D200
391.5
310
242
278
四、安装要求
1、预埋管子与法兰焊接应保证密封,不得渗漏。
2、预埋前,应去除锈疤,刷红丹防锈漆两道,管子与密封肋采用满焊。
3、预埋时,必须保证法兰平面与地面垂直,同时应保证自动排气活门的重锤位于最低位处。
4、自动排气活门安装时,应清除密封面的杂物,并衬以5毫米厚的橡胶垫圈,螺栓应均匀锁紧,防止渗漏。
5、预埋管子长度,应根据墙厚度而定,管径与活门的通风口径d1一致。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
防雨型电动阀门控制器
一、概述: 防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位。 技术参数: 1.电源电压:220V/50Hz(单相) 380V/50Hz(三相四线)
