土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 防雨型电动阀门控制器
防雨型电动阀门控制器
发布于:2020-08-12 11:19:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一、概述:
防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位。
  • 技术参数:
1.电源电压:220V/50Hz(单相) 380V/50Hz(三相四线)
2.控制功率:0-7.5kw,也可根据现场实际需求定做;
3、防护等级:IP65
4、箱体材质:可根据工况选择冷轧板或不锈钢材质;
三、特点
1、箱体选择内外双层门防雨箱,外门带可透视的玻璃窗,可以随时观察阀门开度的大小;
2、阀门的开度在控制器面板上可指针显示或LCD显示数字显示,零点满度自动设定。控制器的面板上具有阀开、阀关、就地/远控、力矩/保护指示,并且具有开阀、停、关阀、转换等按钮;
3、按键音提示:开、关向出力矩保护及事故(电机过电流、电机过热、堵转等)保护声光报警( 带消音功能)。
4、开、关向工作过程闪光提示,电源相序自动逻辑校正。
5、可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由全关位置启动开阀时超越力矩,使电动装置以最大力矩打开阀门(此功能可解决阀门长时间不用出现粘滞等故障);可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由非全关位置启动关阀时超越行程,使电动装置以最大力矩关闭阀门(对于楔形、金属密封等阀门非常适用)。
6、如果需要其他功能或输出信号,可量身定做;
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
通风方式防化值班室插座箱
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战士防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防反防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二。 方案一适用于医疗救护站,专业队队员掩蔽体,一等人员掩蔽所。方案一所用控制箱参数:220v/380v 32A/4p. 方案二适用于二等人员掩护所。所用控制箱尺寸和参数:
