中央空调在使用过程中,如果出现跳闸了应该如何处理?
情况一:中央空调压缩机、电机的电流过大,引起跳闸
解决方案:检查压缩机和电机跳闸原因,用电功率要控制在热泵型和电热型之间。
情况二:中央空调系统制冷剂不足,引起跳闸
解决方案:如果是制冷剂不足,则添加,使其吸气压力恢复到正常压力。
情况三:中央空调电路保险丝烧断
解决方案:中央空调电源必须专用,不要和其他电器公用电源,否则容易造成接触不良,保险丝烧断等情况发生。
情况四:中央空调翅片积灰
解决方案:当中央空调长时间运行后,外机翅片上会积累大量灰尘污垢,需要定期清洗保养,否则会造成热负荷过高,引起跳闸。
情况五:中央空调四通阀窜气
解决方案:中央空调四通阀漏气,会使得电流急速上升,高低压短路,引起跳闸,可以更换四通阀,抽真空检漏,适当加氟。
文章来源:国投力信,转载注明出处
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风口那么多,你选的风口选对对吗?空调风口形式 一、空调风口的形式 一、 管道式布风口 管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。
