土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 无负压供水设备
无负压供水设备
发布于:2020-08-12 13:56:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RWP微纳米曝气机
工作原理RWP 微纳米曝气机由纳米气泡机、溶气系统、释放系统等组成。RWP 微纳米曝气机通过纳米气泡机将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过释气装置将溶解气体释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。 微纳米气泡在水中的溶解率超过 85%,溶解氧浓度可以达到饱和浓度以上,并且微纳米气泡 是以气泡的方式长时间存留在水中,可以随着溶解氧的消耗不断地向水中补充活性氧,为净 化处理污水的微生物提供了充足的活性氧、强氧化性离子团,并保证了活性氧充足的反应时 间。经过 RWP 系列纳米气泡机处理后还原的洁净水,水中的溶解氧含量标准为 4ppm,水自身的净化能力远远高于自然条件下的自净能力。
