工作原理
RWP 微纳米曝气机由纳米气泡机、溶气系统、释放系统等组成。RWP 微纳米曝气机通过纳米气泡机将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过释气装置将溶解气体释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。 微纳米气泡在水中的溶解率超过 85%,溶解氧浓度可以达到饱和浓度以上,并且微纳米气泡 是以气泡的方式长时间存留在水中,可以随着溶解氧的消耗不断地向水中补充活性氧,为净 化处理污水的微生物提供了充足的活性氧、强氧化性离子团,并保证了活性氧充足的反应时 间。经过 RWP 系列纳米气泡机处理后还原的洁净水,水中的溶解氧含量标准为 4ppm,水自身的净化能力远远高于自然条件下的自净能力。
使用范围
应用于水体修复,污水处理,水产养殖,船舶、减阻,黑臭水体等方面。介质的 PH 值为:6.5~8.0,介质温度≤50℃
微纳米气泡的定义
通常我们把气体在液体中的存在现象称作气泡。气泡的形成现象,在自然界中的许多过程中都能遇到,当气体在液体中受到剪切力的作用时就会形成大小、形状各不相同的气泡。目前,对气泡的分类与定义并不是十分严格,按照从大到小的顺序可分为厘米气泡(CMB)、毫米气泡(MMB)、微米气泡(MB)、微纳米气泡(MNB)、纳米气泡(NB)。所谓的微纳米气泡,是指气泡发生时直径在 10 微米左右到数百纳米之间的气泡,这种气泡是介于微米气泡和纳米气泡之间,具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。
RWP 系列纳米气泡机特点
a 可以分解氧化水域中的所有污染物,净化清除水底淤泥中的所有污染物,提高水中溶解活性氧量,实现水域的净化,恢复并提高水域的自净能力,长期保持水域的净化环境。
b 低能耗,高效率。纳米气泡的特性决定了其氧转移率比普通气泡大大的提高,即在相同的 曝气强度下,RWP 系列纳米曝气机比普通曝气机产生更多的溶解氧,具有更高的生化需氧量(BOD)和氨氮的去除率。
c 主体设备采用不锈钢材料耐各种腐蚀水体。
d 与其他普通纳米气泡机相比,RWP 系列纳米气泡机施工安装简便,可选择固定桥或 浮式安装,设备漂浮于水面,无基础要求,不受水位变化影响,无需机房及任何管道、泵、阀,不存在堵塞现象。
e 设备噪声 30-50 分贝,不影响周边居民日常生活。
RWP 系列纳米曝气机功能
①富含微纳米氧气气泡的水对动植物都具有促进生物活性的作用。这是由于微纳米气泡 在水中存在时间长,内部承载气体释放到水中的过程较慢,因此可实现对承载气体的充分利 用,提供充足的活性氧以促进水中生物的新陈代谢活性。向污染的缺氧水域中鼓入微纳米气 泡时,随着气泡内溶解氧的消耗不断向水中补充活性氧,可增强水中好氧微生物、浮游生物 以及水生动物的生物活性,加速其对水体及底泥中污染物的生物降解过程,实现水质净化目的。
②通过微纳米气泡以高速射入污水中,造成对污水的机械电离,微气泡破裂时释放出的 羟基自由基,再加上活性氧和氧离子的综合作用,把污染物彻 底分解氧化成为没有污染和毒 副作用的小分子有机物。
③通过切断有机物的化学键对底泥净化消除,使之被分解变成没有污染的无机物。分解 有机物的手段包含三个阶段,1.是水质还原系统中大量释放活性氧离子,这种活性氧离子以微纳米气泡形式溶入水中,通过微纳米气泡的高速旋转运动产生大量的水电离,生成更大量的羟基离子和氢离子,这些离子与活性氧离子共同作用,断裂水底淤泥中有机质的化学键结合,氧化分解淤泥中的有机质,转变成为没有污染作用的无机物;2.是净化 水过程中产生的酸性氧化物(NO2、SO3、P2O5 等)溶于水成为无机酸,能够氧化分解有机物;3.是水中的活性氧能够氧化有机物分解成分,三个过程综合实现底泥的净化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
博杰选择性COD吸附树脂化工生产加工领域,尤其涉及有机化学如电镀工艺常涉及COD处理。传统的COD处理工艺有化学沉淀,生化,电氧化法,但成操作程序,经济成本及处理效果看,离子交换树脂吸附法优势明显,其原理是通过大孔吸附树脂吸附终端废水中的有机物,色度,可以作为前处理,实践证明,树脂吸附COD,操作简单,效果好,成本划算,并且后续处理简单。苏州博杰树脂化工有限公司生产的COD吸附树脂GC-8具有吸附量大,环境要求低,操作简单等优势,可以应用到各类关于COD处理的处理工艺中,市场应用广泛。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
