土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 10个项目告诉你,高手是如何做立面的?
10个项目告诉你,高手是如何做立面的?
发布于:2020-08-12 13:33:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在建筑设计中, 许多 设计 师会通过外立面的设计来表达设计意图和内涵。
将基本的几何形体通过凹凸、旋转、扭曲等一系列变形再创造,以此展现建筑美学。
美国建筑师 Jeanne Gang 「珍妮·甘 」,她 的设计就很有自己的个性,对于外立面的表达更是有自己独到的见解。
Jeanne Gang 是 Studio Gang 的创始人和负责人,一直倡导可持续发展的设计理念,并做出了许多富有创造力的标志性设计。
在 2019 年,美国《时代》杂志评选的「100位最具影响力人物」中,她也是唯一一位以建筑师的身份上榜的人物。
1.
Aqua Tower
首先我们来看一下这个令 Jeanne Gang 名噪一时的作品「Aqua Tower」水之塔又名湖岸之东大厦。
这个项目是目前世界上由女性建筑师领导设计的最高摩天大厦,获得了 2011 年麦克阿瑟「天才奖学金」奖学金。
项目于 2011 年落成,位于芝加哥北哥伦布大道,总面积超过 17 万平方米,高 267m,共 82 层,是一座多功能高层建筑,其中包括酒店、公寓、停车场和办公室。
大厦的建筑立面是由玻璃幕墙和波浪形阳台组合,层层叠叠产生出水面涟漪的效果。
根据各项参数创造出独特的立面效果▽
立面手绘草图▽
外悬的波浪形阳台为建筑遮挡夏日骄阳,也有效降低了芝加哥飓风的威力▽
2.
MIRA
这幢豪华公寓楼名为「MIRA」,位于旧金山市中心,楼高 120m,共 40 层,最为瞩目的就是它扭曲的结构。
整个公寓楼完全摒弃了传统大楼的设计,所有的飘窗都以扭曲的姿态呈现在人们眼前,当然这样设计并不光是为了好看,更是想让每个单元住户都拥有近 180° 的开阔视野。
幕墙结构▽
每一个飘窗扭曲的角度都是精心计算过的,形成全然不同的比例和尺度关系,还会因为时间和天气的变化,产生不同的光影效果,既凸显出设计的价值,又能展现别样的建筑美学。
3.
40 Tenth Ave
「40 Tenth Ave」是一座位于纽约的 10 层办公楼。整个建筑的玻璃外墙在阳光的照射下熠熠生辉,犹如钻石一般闪耀。
△立面图
△光照示意图
办公楼的外立面由 12 种不同类型的玻璃组成,设计师在建筑的一侧将平整的墙面设计成三维立体模式,可以对太阳光线进行反射,阻挡光线直射,以免增加室内温度。
凡是向外凸起或向内凹入的部分,在阳光的照射下,都会产生虚实 的光影变化▽
周围的景物映射在玻璃幕墙上,让环境和建筑之间又产生了一种动态关系▽
4.
Solstice on the Park
这个项目位于芝加哥,是一个 26 层的住宅楼,拥有 250 套住宅和一个绿色屋顶,它的外立面设计也很特别。
同样是玻璃立面设计师根据该地区的日照角度,将阳台位置的墙面向内倾斜,利用反射原理,减少了大楼能源的消耗。
夏季能有效的减少光和热的吸收,以降低空调的使用,在冬季,也能最大限度地利用阳光进行供暖。
△光照分析,入射角度在夏季为 72°,冬季为 42°
5.
Q Residences
这个公寓楼项目拥有一个高层建筑和一个中层建筑,是一个多功能社区,提供了零售、餐饮和公共设施,并与周边公共广场连接。
大楼外立面 的设计立体感十足,几何形状的结构削弱了建筑拐角处的直线性,拥有一定的曲线美。同时还运用屋顶绿植、光伏板、蓄热板等来提高建筑的环保性能。
6.
One Hundred
这个 115.8m 高的住宅楼,位于美国路易斯森林附近,是集零售、公共设施、停车场和公寓于一体的项目。
整个建筑像是一盆巨大的绿植,以下窄上宽的结构堆叠出大楼形状。
△单元立面分析图
立面有一定角度后,为每个居住单元提供宽敞的户外空间、全景的视野和更多的自然光。
7.
City Hyde Park
这个公寓楼 的立面设计强调了它 富有变化 的结构,设计师将 混凝土楼板 组合堆叠在一起,形成 相互错开 的阳台,为居民提供了更多的交流空间。
阳台结构▽
8.
Mission Rock Building F
这个 23 层高的大楼,运用穿插的设计手法, 构成独特的立面效果。
整齐的开窗使整个建筑看起来既规律又不显凌乱,倾斜的角度能有效的控制了太阳光照的方向,更是将视野开放到最大。
9.
11 Hoyt
这栋名为「11 Hoyt」的公寓大楼,位于布鲁克林。整个建筑拥有 190 多个向外延伸的飘窗,使每个住宅单元都拥有绝佳的采光和最好的观景视野。
雕塑般的立面远远看去就像是被风吹起的波纹▽
10.
Richard Gilder
这是 Jeanne Gang 设计的自然历史博物馆(AMNH)的新设施——理查德·吉尔德科学教育和创新中心。
项目面积约为 21000㎡,内部有展览画廊、教室、沉浸式剧院和图书馆。
△剖面图
△结构图
整个建筑的外立面犹如一块巨大的岩石,流 畅的几何线条,不规则的曲面窗户, 新颖独特的设计更是 有别于传统博物馆。
内部空间 以灰白色调为主,将混凝土和透明玻璃交织结合 的设计也呼应了整个建筑部分, 艺术感十足 ▽
项目信息、图片来源于官网
https://studiogang.com/projects/architecture
版权归其所有
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2020-08-13 08:38:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
地形关系的表达:乌斯河镇中心幼儿园东意建筑
地形关系的表达:乌斯河镇中心幼儿园 / 东意建筑 建筑师:东意建筑    地点:中国 建筑分类:幼儿园
