土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 泰恩科技高压开关柜无线测温装置原理分析
泰恩科技高压开关柜无线测温装置原理分析
发布于:2020-08-11 16:59:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  高低压开关柜电力系统中关键电力设备之一,但现在科技的进步,经济的发展,导致用电量越来越大,然而在电力系统中,温度的高低也是设备运行是否正常的重要参数之一,传统的测温方式对高压开关柜测温局限性比较大,并且施工周期复杂不便于管理。
  无线测温装置是我们公司自主研发的产品系统,拥有独立的专利,已经服务于几百家的客户,系统中温度传感器可以直接安装在易发热的配电柜中的节点上。主要是通过检测开关触头等热点温度的变化,可以发现无线测温系统的是否有安全隐患的苗头,从根源上就断绝。
  系统构造:
  1、传感器;
  2、温度采集主机;
  3、智能监控仪;
  4、云端大数据(小程序);
  高压开关柜测温原理:在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
  企业生产过程中要注意安全生产,安全无小事,近日,黎巴嫩首都港口区发生爆炸造成一百多人死亡,事故的发生导致造成毁灭性的后果,所以注重安全生产,避免事故发生才是硬道理。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电路中电流的大小如何测量?老电工教你使用钳形表测量
一、钳形表的使用方法 准备工作,在使用钳形表测量前,要做好以下准备工作: 1、安装电池。早期的钳形表,仅能测电流不需要安装电池,而现在的钳形表不但能测电流、电压,还能测电阻,因此要求表内安装电池。安装电池时注意电池的极性与电池盒标注相同,按照要求安装与其电压值相符合要求的电池。 2、安装表笔。如果仅用钳形表测电流,可不安装表笔,如果要测量电压和电阻,一定要安装表笔。红表笔插入到标有“+”的插孔,黑表笔插入“-”或者“com”的插孔内。
