土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电路中电流的大小如何测量?老电工教你使用钳形表测量
发布于:2020-08-11 15:21:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、钳形表的使用方法
准备工作,在使用钳形表测量前,要做好以下准备工作:
1、安装电池。早期的钳形表,仅能测电流不需要安装电池,而现在的钳形表不但能测电流、电压,还能测电阻,因此要求表内安装电池。安装电池时注意电池的极性与电池盒标注相同,按照要求安装与其电压值相符合要求的电池。
2、安装表笔。如果仅用钳形表测电流,可不安装表笔,如果要测量电压和电阻,一定要安装表笔。红表笔插入到标有“+”的插孔,黑表笔插入“-”或者“com”的插孔内。
二、使用钳形表测电流
使用钳形表测电流,要按照以下步骤操作进行:
1、估计被测电流大小的范围,选取合适的电流档位。
选择的电流档应该大于被测电流,若无法估计电流范围,可先选择大电流档测量,如果测量的电流较小时,在选择小的电流档测量。
2、钳入被测导线。
在测量时,按下钳形表上的扳手,张开铁芯,钳入一根导线。测量时不能将两根导线同时钳入。
3、直接从显示器上读出电流大小,读数时要注意显示器数值的小数点,数值的单位与所选电流档的单位应一致。读数时若显示器上的数值大小一直在变化,应该等变化稳定后在读数。
如果被测导线的电流较小,可以将导线在钳形电流表的铁芯上,缠绕几圈在测量。如果缠绕2圈,这样测得的电流值是导线实际电流的2倍。
三、钳形表的使用注意事项
使用钳形表时,为了保证安全和测量准确,需要注意以下事项:
1、在测量时,要估计被测电流大小,选择合适的档位。不要用低档位,测量大电流,若无法估计电流大小,可先选高档位测量,若值偏小,再选择合适挡位重新测量。
2、在测量导线电流是每次只能钳入一根导线,若钳入导线后发现有振动和碰撞声,应该重新打开钳口,重新开合几次,直到噪声消失。
3、在测量大电流后,再测量小电流时,也需要先开合几次,以消除铁芯上的剩磁,以免产生测量误差。
4、测量时不能切换量程,以免损坏钳形表。
5、在测量导线电流时,应尽量让其他导线远离钳形表,以免受这些导线影产生的磁场影响,使测量误差增大。特别是裸露的导线更是如此。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是电力系统的一次调频?
一次调频释义 一次调频,是指电网的频率一旦偏离额定值时,电网中机组的控制系统就自动地控制机组有功功率的增减,限制电网频率变化,使电网频率维持稳定的自动控制过程。当电网频率升高时,一次调频功能要求机组利用其蓄热快速减负荷,反之,机组快速增负荷。
