土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国产CAD制图软件中闭合命令的使用技巧
国产CAD制图软件中闭合命令的使用技巧
发布于:2020-08-11 15:18:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,如果存在不闭合的图形,有些操作就会无法进行,比如在填充时候则需要填充区域是封闭的。那么怎么才能将图形闭合呢?接下来和小编一起来看看国产CAD浩辰CAD制图软件中闭合图形相关的CAD教程吧!
CAD制图软件中将图形闭合的操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD制图软件,然后输入快捷命令:PL,按回车键确认,绘制出一条多线段为例。
2、接下来输入快捷命令:PE,按回车键确认。根据命令行提示输入:M后按回车键确认,选中刚绘制的多线段。
3、根据命令行提示输入:C,按回车键确认,即可闭合图形。如下图所示:
上面截图可以很直观看出来闭合和不闭合的区别。
使用PE命令的注意事项
如果图形本来是闭合的,用PE 命令把线条转化成多段线然后有合并选项;如果图形有间隙,用F(倒角)命令,记住把半径R设为0,然后倒角即可。
另外除了PE命令还可以用边界的方法,快捷键BO,选择区域,同样这些线所围成的是一个闭合。
以上就是国产CAD浩辰CAD制图软件中闭合命令的使用技巧,大家在以后绘图工作中遇到需要将图形闭合的情况时,可以参考本篇CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD入门绘图技巧:CAD图纸中如何布置水路阀门?
阀门是智能水路设计中的重要设备之一,阀门具有种类繁多,样式多样的特点。暖通设计师在绘制CAD图纸的过程中需要有足够数量的阀门图块。浩辰暖通CAD软件中内置了大量的阀门库以便设计人员直接调用。接下来给大家介绍一下绘制暖通CAD图纸过程中智能水路阀门的布置技巧! 阀门 菜单:[智能水路]→[阀门] 功能:在任意位置布置阀门,或者沿管线布置阀门 命令行提示:选择布置点或[上下翻转(S)/左右翻转(Z)/
