阀门是智能水路设计中的重要设备之一,阀门具有种类繁多,样式多样的特点。暖通设计师在绘制CAD图纸的过程中需要有足够数量的阀门图块。浩辰暖通CAD软件中内置了大量的阀门库以便设计人员直接调用。接下来给大家介绍一下绘制暖通CAD图纸过程中智能水路阀门的布置技巧!
阀门
菜单:[智能水路]→[阀门]
功能:在任意位置布置阀门,或者沿管线布置阀门
命令行提示:选择布置点或[上下翻转(S)/左右翻转(Z)/放大(Q)/缩小(W)/旋转90°(A)/旋转(R)/直径(D)/标高(E)]:
执行该命令后,弹出对话框,如下图所示:
可以修改阀门的名称、直径、缩放比例等参数。
任意布置:在图中任意一点布置阀门,阀门的所有参数均来自对话框,如果阀门正常被布置在管线上,则系统、角度和直径参数取自所在管线。
沿管线布置:布置过程中自动匹配鼠标点附近的管线,系统、直径、角度和标高参数取自该管线,其他参数取自对话框。
布置过程中可以通过命令行旋转角度、翻转操作和缩放功能等。
界面提供6种常用阀门,方便用户布置多种阀门时的切换操作,同时用户可以通过双击阀门预览图,修改该位置的常用阀门类型,会弹出对话框,如下图所示:
可以通过双击设备参数中的设备名称项,将该阀门自定义为常用阀门。
以上就是使用浩辰暖通CAD软件绘制CAD图纸的过程中布置水路阀门的操作技巧,是不是很简单?感兴趣的小伙伴赶紧试试吧!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门之CAD软件中如何控制精度?使用浩辰CAD软件绘制图纸过程中如何控制精度?这是个CAD入门操作问题,也是CAD制图初学入门者必学内容之一。很多CAD图纸里都会有不精确的情况存在,比如标注为600的一根线,用di命令一量,测量出来的长度却是599.8456,因此之前有不少人问为什么测量值和标注值不同。接下来给大家分享CAD制图初学入门技巧之绘图过程中控制精度的操作技巧吧! 实际工作中,也确实有很多人直接修改标注里的文字来控制最终效果。比如一条线应该是
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的CAD资料,学习了。
