土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 这就是上海老哥,果然不一样。
这就是上海老哥,果然不一样。
发布于:2020-08-11 14:07:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
QQ图片20200806124423.jpg牛批
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机维修之大车啃轨
靖江市起重设备厂 桥式单梁起重机发生啃轨故障是较为常见的,起重机的运行啃轨,必然产生水平侧向力。这种侧向力将导致轨道横向位移,引起设备振动,致使固定轨道的螺栓松动,另外,还会引起整台行车的振动,这些都不同程度的影响了房梁、桥架结构的稳固。严重的有可能大车脱落危及到作业人员的人身。 发作啃轨毛病后,应具体查看啃轨状况,并丈量各有关尺度,经过归纳剖析找出啃轨缘由,断定修补计划。桥架组织变形构成大车啃轨的修正,可选用火焰法或预应力法,这种办法很吃力。能经过调整车轮方位,使因为起重机变形导致的车轮跨度和对角线的尺度差错得以削减,是纠正这种啃轨的佳计划。在别离驱动时,选用锥形自动车轮组,车轮组的大端面放轩置在内侧。若是大车走偏斜,则致使前侧自动车轮组直径变小,而落后一侧的自动车轮组直径变大,在一样转速下,落后的自动车轮组走的间隔大,所以使桥架自动走正。削减桥式起重机自动车轮组直径的差错,进步车轮外表硬度,削减踏面磨损
