桥式单梁起重机发生啃轨故障是较为常见的,起重机的运行啃轨,必然产生水平侧向力。这种侧向力将导致轨道横向位移,引起设备振动,致使固定轨道的螺栓松动,另外,还会引起整台行车的振动,这些都不同程度的影响了房梁、桥架结构的稳固。严重的有可能大车脱落危及到作业人员的人身。
发作啃轨毛病后,应具体查看啃轨状况,并丈量各有关尺度,经过归纳剖析找出啃轨缘由,断定修补计划。桥架组织变形构成大车啃轨的修正,可选用火焰法或预应力法,这种办法很吃力。能经过调整车轮方位,使因为起重机变形导致的车轮跨度和对角线的尺度差错得以削减,是纠正这种啃轨的佳计划。在别离驱动时,选用锥形自动车轮组,车轮组的大端面放轩置在内侧。若是大车走偏斜,则致使前侧自动车轮组直径变小,而落后一侧的自动车轮组直径变大,在一样转速下,落后的自动车轮组走的间隔大,所以使桥架自动走正。削减桥式起重机自动车轮组直径的差错,进步车轮外表硬度,削减踏面磨损;应常常查看车轮直径。对大车轨迹的调整应严厉按技能需求调整轨迹的标高,跨度和直线性,查看螺栓的紧固状况,应半年查看一次,车轮啃轨多发作在轨迹某一固定的区段上,必要时应及时替换轨迹。
集中驱动的运行机构如车轮总数为4个, 其中2个为主动车轮, 主动车轮可采用圆锥形踏面(锥度1:10), 并将锥面的大端向内安装,采用凸顶轨道,起重机会经过几次摆动自动调整运行方向,减少轮轨间摩擦。采用润滑车轮轮缘和轨道侧面的方法,减轻运行摩擦阻力,以减少车轮的磨损。经常检查单梁起重机桥架是否变形,并及时矫正,使其符合技术要求,否则不能从根本上解决啃轨问题对车轮对角线、垂直度及水平度超差应及时进行调整。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何选择双梁起重机厂家靖江市起重设备厂 通常有门式双梁和桥式双梁两种。广泛用于机械加工与装配车间、金属结构车间、机械维修车间、治金叶锻造车间以及种类仓库的吊运工作等,其使用频繁率较高。目前国内的起重机厂家成千上万家,那如何在众多厂家中中挑选质量好,价格低,服务好的厂家呢? 1,看起重机厂家有没有相关资质,双梁起重机属于特种设备,其型号和种类也比较多。比如您要购买
