土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 机房用柴油发电机组功率不足与四大原因有关
发布于:2020-08-11 13:46:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用的机房用柴油发电机组功率不足,这不是耽误正常的工作吗!当下要紧的是找出原因,然后根据原因解决故障。华全动力介绍:机房用柴油发电机组功率不足配气机构及进、排气系统故障、压缩压力不足、水温过高等现象有关,怎么办呢?
1、机房用柴油发电机组配气机构及进、排气系统故障而导致发不出规定的功率
原因:发电机组进、排气门与摇臂间隙不正确;配气定时不正确;气门弹簧损坏;气门有积炭密封面漏气;空气滤清器阻塞;排气管及消音器积炭严重,排气不畅。
处理方法:检查并调整至规定间隙;检查并重新调整配气定时;换气门弹簧;清理积炭,研磨气门;清洗空气滤清器;清理积炭。
2、压缩压力不足而导致发不出规定的功率
原因: 机房用柴油发电机组汽缸盖与机体密合处有漏气,其表现在变速时有一股气流从垫片处冲出,汽缸盖大螺母松;汽缸盖垫片损坏。活塞环卡住,气门杆咬住不灵活,汽缸盖喷油器孔漏气,发电机组喷油器紧帽铜垫圈损坏,喷油器孔平面未清理干净;喷油嘴与喷油器体结合面损漏。
处理方法:检查发电机组汽缸盖和机体接合面情况,换汽缸垫,清洗检修。换垫圈;清理座孔;拧紧喷油器紧帽或研磨平面。
3、水温过高而导致发不出规定的功率
原因:发电机组过热(冷却或润滑系统故障)。
处理方法:检修发电机组冷却及润滑系统并除去水套中的水垢,清洗机油冷却器。
4、供油不正常,燃油系统有故障而导致的发不出规定的功率
原因:燃油系统进空气;喷油泵故障;喷油器有故障。
处理方法:按前述将机房用柴油发电机组燃油系统中的空气放出;检修或换偶件;检修或换喷油器偶件。
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢分,,多谢了。
    2020-12-17 12:35:17
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
机房用铂金斯发电机组缸体检修七大事项需注意!
缸体是机房用铂金斯发电机组中比较大的单独式部件,它基本上是一个金属体,对机组发挥着重要的作用。如果机房用铂金斯发电机组缸体需要检修,华全动力提醒要注意以下七大事项!1、缸体的缸套安装止口,须保持合格的平面度。若止口平面不平,则缸体的冷却水会从止口处流出缸体外。有的缸体配有缸套垫圈,压入缸套时,须将缸套垫圈,压入缸套时,须将缸套垫圈放入止口处。2、发生主轴瓦烧瓦现象怎么办。主轴瓦座会出现变形现象,严重时甚至产生瓦座裂纹;主轴瓦座变形可让相关技术人员予以检修理,而对于瓦座裂纹的缸体则予以报废处理。
