缸体是机房用铂金斯发电机组中比较大的单独式部件,它基本上是一个金属体,对机组发挥着重要的作用。如果机房用铂金斯发电机组缸体需要检修,华全动力提醒要注意以下七大事项!
1、缸体的缸套安装止口,须保持合格的平面度。
若止口平面不平,则缸体的冷却水会从止口处流出缸体外。有的缸体配有缸套垫圈,压入缸套时,须将缸套垫圈,压入缸套时,须将缸套垫圈放入止口处。
2、发生主轴瓦烧瓦现象怎么办。
主轴瓦座会出现变形现象,严重时甚至产生瓦座裂纹;主轴瓦座变形可让相关技术人员予以检修理,而对于瓦座裂纹的缸体则予以报废处理。
3、对于大功率柴油机的缸体。
安装两侧的盖板螺钉时,须仔细检查其长度是否正确,否则,长度过长的螺丝钉很容易与曲轴的平衡块相碰撞而损坏缸体和曲轴。
4、机组中大修时。
要注意清洗缸体的机油道,并保持机油道的清洁。
5、机房用铂金斯发电机组中大修时,对于安装在缸体内部的活塞冷却喷咀,建议予以拆卸后,再将活塞、连杆组件进行安装或拆卸,以免活塞、连杆组件将活塞冷却喷咀碰断。待活塞、连杆组件安装完毕,再将活塞冷却喷咀予以安装。
6. 安装主轴瓦时。
须留意每片主轴瓦的安装是否正确,并检查轴瓦定位圈有无遗漏。主轴瓦螺丝须按规范上到规定的扭矩后,加松,检查主轴承盖螺丝有无滑丝现象,对于有滑丝现象及丝牙损坏的螺丝,须予以更换。
7、对于烧瓦的曲轴,在研磨后,须对曲轴的弯曲度及轴劲有无裂纹进行控伤检查。对于有裂纹的曲轴,禁止使用。发生烧瓦现象时,建议予以报废。柴油机的曲轴主轴轴颈研磨超限,建议对该曲轴予以报废,连杆烧瓦的曲轴禁止使用。
华全动力介绍,机房用铂金斯发电机组缸体检修注意七大事项,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
使用因素对驾校考场用发电机组技术状况的影响使用因素对驾校考场用发电机组技术状况的影响,华全动力介绍! 使用因素的影响是多方面的,如燃料及润滑油的质量,驾校考场用发电机组的使用转速和负荷,环境状况及操作条件等。讨论这些因素的影响对我们的实际工作也最有现实意义。 燃料和润滑油的质量要和柴油机的结构相适应。柴油中若含有硫或其它杂质时,在燃烧过程中便会产生酸类和其它腐蚀性物质,加速气缸的磨损;柴油中重质馏分过多,燃烧后便容易形成积炭,使活塞环与气缸产生磨料磨损;柴油粘度的大小对混合气形成、供油设备工作可靠性都有影响。对润滑油来说,影响的是粘度和抗氧化性,应根据柴油机的工作条件合理选择使用,切不可乱用。
