土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 使用因素对驾校考场用发电机组技术状况的影响
发布于:2020-08-07 11:16:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用因素对驾校考场用发电机组技术状况的影响,华全动力介绍!
使用因素的影响是多方面的,如燃料及润滑油的质量,驾校考场用发电机组的使用转速和负荷,环境状况及操作条件等。讨论这些因素的影响对我们的实际工作也最有现实意义。
燃料和润滑油的质量要和柴油机的结构相适应。柴油中若含有硫或其它杂质时,在燃烧过程中便会产生酸类和其它腐蚀性物质,加速气缸的磨损;柴油中重质馏分过多,燃烧后便容易形成积炭,使活塞环与气缸产生磨料磨损;柴油粘度的大小对混合气形成、供油设备工作可靠性都有影响。对润滑油来说,影响的是粘度和抗氧化性,应根据柴油机的工作条件合理选择使用,切不可乱用。
试验表明,驾校考场用发电机组磨擦随着转速和负荷的增加而增加。因为负荷增加时,磨擦表面上的单位压力增加,热状况不良。当转速增加时,单位时间内磨擦的次数半加,而在同一功率下,转速增加比负荷增加时磨损要大。但过低的转速由于不能保证良好的液体润滑条件,同样使磨损增加,所以,对一定的柴油机来说,有一个最适合的工作转速范围。此外,柴油机经常加速、减速、停车和起动等不稳定工作时,由于转速和负荷的频繁变化,柴油机润滑条件不良,热状态不稳定,磨损便增大。特别是在起动时,曲轴转速低,机油泵供油不及时,再加油温低,机油粘度大,磨擦表面难以建立液体润滑,磨损是很严重的。
使用环境的气温对驾校考场用发电机组的磨损也是有影响的。气温高时发动机易过热,润滑油粘度低,零件的磨损便增加。气温低时润滑油粘度变大,柴油机起动困难,工作时冷却水不能保持正常温度,增加零件的磨损和腐蚀。柴油机在低温起动时,磨损更为严重。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
数据中心用玉柴发电机组启动喷油泵不供油原因
数据中心用玉柴发电机组启动时由于油泵不供油,不仅发电机组无法启动成功,而且对蓄电池组以及电路的损害。此时不要再继续启动机组,应及时检查油泵供油系统找出故障并修理。数据中心用玉柴发电机组启动时油泵不供油啥原因,怎么办?华全华全动力介绍。一、数据中心用玉柴发电机组启动时油泵不供油啥原因?1.数据中心用玉柴发电机组油泵装配不良或反转;2.油泵壳子不严密而进入空气;3.吸油管系统不严密而产生漏气;4.吸油管路被堵塞;
