全密封面橡胶接头是一种改良后的产品,原型为KXT可曲挠单球体橡胶接头,不仅具有耐高压,弹性好,偏转位移量大,耐老化,减震降噪等性能特点,更重要的是改良了单球体橡胶接头在过高的压力下发生的拉脱状况,改良后的大翻边橡胶接头,加装限位螺杆,能够使法兰在一定范围内移动;密封面与平焊法兰外径一致,而且密封面上也有钻孔,完全将橡胶接头与管道连接成一个整体,从而橡胶接头拉脱已经成为过去式。(适用于密封要求严格,压力大的工程中)。
??全密封面橡胶接头具有很多优点:
?? a)体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
?? b)安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。
?? c)工作时可降低结构传递噪音,吸振能力
?? d)内无缝高压橡胶接头:在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质 对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。
?? e)由于耐酸碱橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛的用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
?? 全密封面橡胶接头与普通可曲挠橡胶软接头相比,端面全密封橡胶接头与普通橡胶接头密封更好,同时抗压,抗拉功能更强。
?? 全密封面橡胶接头的安装方法:翻边橡胶接头在安装时,法兰不能随意转动,(因为橡胶接头本身上的螺栓孔需要和法兰上严格对齐,法兰不能360度随意旋转,单其密封性很好,特别适合化工行业的有害气体的输送。)其次橡胶接头在安装试验中,应配套相应之法兰和螺柱,并尽力对整齐法兰中心距和孔圆,并一次对应拧紧各部螺栓帽。经多次圆周对应拧紧螺栓帽后,方能进行压力试验,且压力试验不能一次达到标准。即在初次试验压力在规定压力1/3时,停止加压试验,检查各部螺栓松紧程度和接触面两法兰中间间隙大小是否一样。如有松动和力量不均及接触间隙不一致者应及时调整归位,否则将出现局部泄露或破坏,影响橡胶接头正常使用压力和寿命。
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1378 人订阅
排水管道预埋、预留施工工艺一、施工准备 (一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求 1. 预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤ 3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥ 3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。 (二)预埋止水节管件进场验收要求 1. 根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。 2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。
只看楼主 我来说两句 抢板凳昌盛供水
