土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道预埋、预留施工工艺
排水管道预埋、预留施工工艺
发布于:2020-08-10 15:34:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、施工准备
(一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求
1. 预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤ 3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥ 3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。
(二)预埋止水节管件进场验收要求
1. 根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。
2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。
3.进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
(三)预留孔封口模板质量要求
1.预留孔模板主要用于封堵预留孔模具顶盖,模板可以采用废旧覆膜板,但不得有孔洞、开胶、变形严重等缺陷。
2.模板厚度不宜小于10mm。
二、施工工艺流程及操作要点
排水管孔预埋
(一)施工工艺流程
预埋止水节管件检查→预埋止水节管件封住管口→土建模板检查交接→排水管道安装定位划线→排水管道管件固定→质量检查验收(整改)→混凝土浇筑(检查保护)→排水管道安装。
按照测设的点位安装固定止水节管件
(二)操作要点
1.定型止水节购买、检查验收
1)根据设计图纸购买相应规格的止水节。
2)如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。
3)进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
2.预埋止水节管件顶端管口封堵
经检查验收合格的止水节,将顶端用胶带封口,胶带封口不得粘贴到管件与砼接触部位,检查合格后存放到库房内备用。
3.土建模板检查交接
土建模板安装后, 安装技术人员和土建技术人员进行模板部分的验收,检查标高、尺寸偏差是否符合要求,是否有影响安装施工的遗留问题,各项指标检测符合要求后方可进行下道工序。
4.排水管道安装定位划线
模板验收合格后,根据模板尺寸,将排水管道的具体定位尺寸用钢尺测量精准,用油漆或者划线笔在模板上画出管道预埋的位置,成排的要弹线画点。
5.排水管道管件固定
根据画好的定位点线位置,把止水节安放到点位上,用铁钉通过止水节上预留孔将止水节固定到模板上,检查牢固无松动后交予下道工序施工。
6.质量检查验收(整改)
待土建梁板钢筋绑扎完成后,再次自检止水节的位置尺寸是否准确,固定是否牢固,出现问题进行整改,自检合格后报监理单位验收,验收合格后进行下道工序施工。
7.混凝土浇筑(检查保护)
在土建浇筑梁板砼时,安排专人负责对预埋止水节成品保护和检查,发现变形及时恢复,如有封口破坏,及时清理干净,防止砼凝固无法清理。
8.排水管道安装
排水管道安装时应先插试一遍(管与管件按要求留有一定的间隙)并划出标记。锯断的管口应平直、无毛刺。用毛刷把胶涂均(先刷承插口,后刷管口),然后对准插口缓慢插入标记处(旋转角度不大于1/3圈),把剂出的余胶擦拭干净。
     排水管道安装完成
排水管孔预留
(一)施工工艺流程
预留孔模具制作→土建模板检查交接  → 排水管道安装定位划线 → 预留孔模具安装 → 质量检查验收(整改) → 混凝土浇筑(检查保护) → 预留孔模具拆除 → 排水管道安装  → 预留孔封堵
(二)预留孔模具的制作
1. 预留孔模具使用钢管制作,预留孔按照设计排水管规格的1.4-1.7倍选用。
2. 用切割机截取同三小间现浇板厚度的钢管,把钢管侧壁抽出1cm左右的三角形,制作成上口大下口小的钢套管预埋模具(便于拆模),然后把固定铁片打孔后焊接到钢管上,用于固定和封口用。
3.将焊口处打磨光滑,内外壁涂刷脱模剂备用。
4.按照预留孔模具规格,用废旧覆膜板锯成顶盖模板,并打好固定孔以便与模具固定。
5.土建模板检查交接、排水管道安装定位划线同预埋工序。
(三)预留孔模具安装
1.将预留孔模具安放到画好的点位上,用螺丝钉将模具的固定孔与模板固定,检查模具与模板间隙紧密后,再将模具顶部的覆膜板盖板用螺丝拧紧,确保无砼能灌入模具内。
图3.2.4  排水管道预留孔模具安装示意图
2.质量检查验收
预留孔模具安装完成并在土建钢筋绑扎后,进行预留孔模具的质量检查,检查预留孔的直径、位置、固定牢固度等。
3.预留孔模具拆除
在砼强度达到上人条件时即可进行模具的拆除,将顶盖的螺丝松开,将顶盖取走,然后用手锤轻轻敲击预留孔模具内侧,围绕内侧壁敲击一圈后,砼与模具之间有松动即可将模具取出,取出后将模具清理干净并涂刷脱模剂,将操作过程中出现的垃圾清理干净,把模具和配件存放到制定位置以备下次使用。
4.预留孔封堵
管道安装前应将预留孔周边进行凿毛,待管道安装完成经检查合格后,将孔周边和底部周边冲洗干净,使用专用吊模模具(或厚度不小于15mm覆膜板制作)封堵孔底部,采用两块拼缝对接,对接后总尺寸为三倍管径,下部用卡箍顶紧固定。模板封堵后及时浇水湿润预留孔周边接缝处砼,并在接缝砼表面无明水后,将接缝处表面刷水泥浆,水泥浆刷完及时浇灌封孔砼,砼坍落度宜在150mm左右,砼灌注高度在板厚的1/2-2/3处,次日把孔周边及已浇筑砼表面涂刷一层堵漏灵,堵漏灵凝固后灌水试验孔周边是否渗漏,经24小时试验无渗漏后,再次将孔上部砼浇灌至现浇板上平。
排水管道预留孔吊模模具安装示意图
  • 老盖
    老盖 沙发
    “孔封堵”这个工序谁做?土建还是排水?
    2020-08-13 17:30:13
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
超声波液位计
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。   在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。   超声波液位计包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
