土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超声波液位计
超声波液位计
发布于:2020-08-07 17:20:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。
  在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。
  超声波液位计包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
  超声波液位计可通过4~20mA连接到显示表或各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
  开敞环境下一般采用支架安装方式,用仪表自带法兰固定。池或罐在安装位置上割一个直径60mm的圆孔,将仪表放入,然后将法兰自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。
  1)超声波液位仪在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。
  2)电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。
  3)超声波液位仪虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。
  4)超声波液位仪在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
液位控制器之水温水位控制器
一、概述 智能型水温水位控制仪是本公司技术人员根据用户的实际需要,开发的一种新型控制装置,它是由恒温智能控制仪和液位智能控制仪两者组合而成,兼备了两者的优点,使水温及水位得到显示与控制,节水、节能,进一步增加了系统的安全性,在热媒不需回收的热水制备系统中,采用旋转式消声加热器为核心设备,配以水温水位控制仪,不失为一种较为合理的选择。 二、型号编制 三、结构及工作原理 1、结构: 水温水位控制仪由温控器部分与水位控制部分组成,与其配套的还有电动阀前的减压装置,及用于加热的旋转式消声加热器。
