桥式起重机在经组装和吊装以及电气调试后即可进行电动葫芦钢丝绳穿绕,此项工作需注意以下十点:
1、钢丝绳是成盘包装出厂,打开原卷钢丝绳时,要按正确方法进行,不能造成扭曲或打结。
2、钢丝绳切断时,应有防止绳股散开的措施。
3、安装钢丝绳时,不应在不洁净的地方拖拉,也不应绕在其他物体上,应防止划、磨、碾压和过度弯曲。
4、 除起重工外,需有电工和钳工钳工配合。
5、按图纸要求进行穿绕。
6、 穿绕钢丝绳要有专人同一指挥。
7、 穿绕前要核对钢丝绳的规格和长度是否与图纸相符。当吊钩处于工作位臵低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕,除固定绳尾的圈数外,不得少于2圈(GB6067-85)。当起重机安装标高低于桥式起重机安装设计标高时,仍应按图纸规定的长度穿绕,以免钢丝绳在卷筒上“跳槽”。在这种情况下,吊钩处于工作位臵低点时,其圈数要比正常时来得多。
8、 钢丝绳的两端用压板固定在卷筒上,压板压紧。
9、钢丝绳应保持良好的润滑状态。每月少要润滑2次,先用钢丝刷子刷去钢丝绳上的污物,并用煤油清洗,然后将加热到80℃以上润滑油蘸浸钢丝绳,使润滑油浸到绳芯里。润滑时应特别注意不易看到和不易接近的部位,如平衡滑轮处的钢丝绳。
10、对日常使用的钢丝绳,每天都应进行检查,包括对端部的固定连接,平衡滑轮处的检查,并作出性的判断。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机所用电机的变极调速改变电动机极对数调速,简称为变极调速。门式起重机所用变极电动机有单绕组,双绕组二种。YZD型起重用双速电动机,采用单绕组,调速比1:2-3,YHZ1,YHZY1,YHZ3,YHZY3型电动葫芦用锥形转子双速电动机,采用双绕组,调速比1:4-6。 靖江市起重设备厂 各种单绕组和双绕组的接线方式不同,应根据制造厂提供的资料进行控制线路的设计。从高速接法转换到低速接法时,由于电机还在高速运行,一接成低速接法,如调速比大,则电机转差率较大,电机的冲击电流也较大。为了避免上述情况,有的采取让电机先停止,再接通低速接法的方法,有的在采取接通低速接法时,先在定子回路中串入电抗或电阻,然后短接,也有接入
