改变电动机极对数调速,简称为变极调速。门式起重机所用变极电动机有单绕组,双绕组二种。YZD型起重用双速电动机,采用单绕组,调速比1:2-3,YHZ1,YHZY1,YHZ3,YHZY3型电动葫芦用锥形转子双速电动机,采用双绕组,调速比1:4-6。
各种单绕组和双绕组的接线方式不同,应根据制造厂提供的资料进行控制线路的设计。从高速接法转换到低速接法时,由于电机还在高速运行,一接成低速接法,如调速比大,则电机转差率较大,电机的冲击电流也较大。为了避免上述情况,有的采取让电机先停止,再接通低速接法的方法,有的在采取接通低速接法时,先在定子回路中串入电抗或电阻,然后短接,也有接入“软启动”环节,当调速比不大(如1:2),或者电流冲击对电机及电网都许可都情况下,也可以在电机高速运行时,直接换接到低速接法。
变极调速是简单经济的调速方法。但由于一般是笼型电机,故只限于中小容量(22KW以下)和起动次数不多的场合。一般只能有二档速度,能达到的调速比也较小(1:2-6)。起重用、葫芦用双速笼型电机是从同一用途的单速笼型电机系列中派生出来,双速电机比单速电机,在同一尺寸条件下,容量一般要小一级,或者在同一容量条件下,尺寸要大一档。在低速运行时,电动机的效率、功率因素都比较低,散热情况也较差,因此低速的接电持续率较低(一般为15%)。此外,低速接法时,电动机的起动转矩与额定转矩的比值、大转矩与额定转矩的比值较小,一般只能达到1.5-2.
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
