引言
在中型及大型的公共建筑(如:集中商业、酒店、写字楼等)中,一般安装有集中空调系统。集中空调系统的能耗很大,约占建筑能耗的50%—60%,只要能将集中空调能耗降低一个百分点,就会给全社会带来巨大的经济效益。冷却塔的能耗是集中空调能耗的重要组成部分,且对冷机的能耗存在重要的影响。因此,分析冷却塔的节能问题,其经济及社会效益非常巨大。冷却塔的风水系统有3种方案,本文从建造成本、运行费用这2个纬度深度分析了这3种方案,确定冷却塔风机变频为最优方案。
一、冷却塔风水系统的3种方案介绍
方案一:冷却塔风机定频—风水异路
图1 为该方案的示意图。水路系统,冷却塔的进水管、出水管上均设有常开的手动阀门,无论负荷如何变化,冷却水总是均匀的流经3个冷却塔。风路系统,随着负荷的增加或减少,依次开启或关闭塔1、塔2、塔3的风机,冷却塔风机为定频。在部分负荷时,同一台冷却塔会出现有水无风的情况,故称为“风水异路”。
方案二:冷却塔风机定频—风水同路
图2 为该方案的示意图。水路系统,冷却塔的进水管、出水管上均设有电动阀门;风路系统,冷却塔风机为定频。随着负荷的增加或减少,依次开启或关闭塔1、塔2、塔3的水路电动阀及冷却塔风机。同一台冷却塔的水路及风路,或同时开启,或同时关闭,风水总是同时出现,故称为“风水同路”,该方案在工程中比较常见。
图2 方案二示意图
方案三:冷却塔风机变频
图3 为该方案的示意图。水路系统,冷却塔的进水管、出水管上均设有常开的手动阀门,无论负荷如何变化,冷却水总是均匀的流经3个冷却塔。风路系统,随着负荷的增加或减少,同时增加或减少塔1、塔2、塔3的风机运行频率,冷却塔风机为变频。
图3 方案三示意图
二、冷却塔风水系统3种方案的建造成本
以某集中商业项目为例,该项目建筑面积约为5万㎡,安装有3台900RT 的离心机,3台冷却塔(每台冷却塔配置有4台子塔,每台子塔风机用电量7.5kw)。3种方案的成本差异为:
三、冷却塔风水系统3种方案的运行费用
还是以第二条的集中商业项目为例。在室外空气湿球温度分别为20℃(冷机荷载为900RT )及24℃(冷机荷载为1800RT )这2种工况下,分析冷却塔及冷机的耗电量情况。
1.室外空气湿球温度为20℃时
方案一: 冷却塔风机的开启台数、冷却塔及冷机的耗电量曲线见图4。从图中可以发现,冷却塔+冷机的综合耗电量最小值为510.1kw。
图4 空气湿球温度为20℃时方案一的耗电量
方案二: 冷却塔风机的开启台数、冷却塔及冷机的耗电量曲线见图5。从图中可以发现,冷却塔+冷机的综合耗电量最小值为488.9kw。
图5 空气湿球温度为20℃时方案二的耗电量
方案三: 冷却塔风机的频率、冷却塔及冷机的耗电量曲线见图6。从图中可以发现,冷却塔+冷机的综合耗电量最小值为455kw。
图6 空气湿球温度为20℃时方案三的耗电量
2.室外空气湿球温度为24℃时
方案一: 冷却塔风机的开启台数、冷却塔及冷机的耗电量曲线见图7。从图中可以发现,冷却塔+冷机的综合耗电量最小值为1064.7kw。
图7 空气湿球温度为24℃时方案一的耗电量
方案二: 冷却塔风机的开启台数、冷却塔及冷机的耗电量曲线见图8。从图中可以发现,冷却塔+冷机的综合耗电量最小值为1064.7kw。
图8 空气湿球温度为24℃时方案二的耗电量
方案三: 冷却塔风机的频率、冷却塔及冷机的耗电量曲线见图9。从图中可以发现,冷却塔+冷机的综合耗电量最小值为1039.5kw。
图9 空气湿球温度为24℃时方案三的耗电量
3.运行费比较(冷机+冷却塔的综合耗电量,以第二条的项目为例)
四、综合成本的比较
五、冷却塔风机变频的注意事项
1、 变频器加减速的时间问题。冷却塔风机驱动部分的转动惯量一般都较大,给定加减速的时间要长一些。
2、 变频器的启动方式问题。在实际运转中,经常会由于外界风力的作用使冷却风机自转,此时如果启动变频器,电动机会进入再生状态,就会出现故障跳闸。应该将启动方式设为转速跟踪再启动,这样就可在变频器启动前,通过检测电机的转速和方向来实现对旋转中电机的平滑无冲击启动。
3、 变频器的频率问题。如采用普通电机,需设置最低运转频率,以保持电机合适的温升,通常频率下限为20Hz 。如采用变频电机,通常频率下限可以达到5Hz 。
4、 冷却塔的共振问题。在试运转中,冷却塔如出现机械共振的现象,可采取修改参数的方法,将系统的固有频率列为跳跃频率。
5、 冷却塔的溢水问题。冷却塔的运行台数固定,避免了冷却塔溢水的问题,可节约宝贵的水资源,降低运行费用。
6、 布水器的问题。传统冷却塔采用风机变频,流经冷却塔的水量小于设计值的1/3时,会导致布水器远端的出水口流量减少,填料的布水量不均匀,引起冷却塔的效率下降(但仍然高于冷却塔风机定频的情况)。有条件时,最好采用变流量冷却塔,该冷却塔的布水器为1个水池,水池底部设有孔洞,依靠孔洞给填料布水,可以保证在冷却塔水流量降低时,填料的布水均匀。
图10 变流量冷却塔的布水器
7、 冷却塔出水温度的选择。一般采用近湿球温度控制技术,即设定一个冷却塔的出水温度,由该温度来控制冷却塔风机的频率。温度高于设定值时,加大风机的频率;温蒂低于设定值时,减少风机的频率。
六、 结语
采用冷却塔风机变频的方案,初投资+4年运行费的综合成本最低,该方案能降低冷机、冷却塔的综合能耗约7个百分点,能减少碳排放。如在全社会广泛推广及应用,可创造巨大的社会效益及经济价值。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管的进出水管用的是截止阀爆裂我们有一个项目的风机盘管的进出水管用的是截止阀,出现一个非常奇怪的现象,阀两头的阀口总是裂开,造成漏水,我们怀疑是质量问题,然后送去省质检站检测后是合格产品,然后又怀疑是工人在上的时候用力过孟,随着时间的推移,一年的时间已更换了10%以上了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳方案二,随着负荷的变化,冷却水泵流量发生变化,可以停掉一台冷却泵,方案三为了保证三台冷却塔均有水均匀布水,需要的冷却水流量也要多一些。以上的方案还需要考虑到冷却水泵的功耗变化情况。
