压力变送器工作原理
压力变送器的工作原理是将传感器采集到的微弱非电量压力—压力变量装换成为可传输的标准化信号输出,同时放大,以供应指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。转换成的电信号与压力变量有一定得连续函数关系(通常为线性函数)。压力变送器主要由敏感元件、传感原件及测量转换电路三部分组成。
压力变量包括正、负表压力、差压和绝对压力。压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器0.001-20MPa和微差压变送器0-1.5kpa两种。
压力变送器的分类
压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所说通用表压变送器,一侧通大气另一侧接被测压力。用于管道、锅炉等压力的测量。
差压变送器两侧分别接不同的压力,根据压力差来测量液位的高度以及和孔板配合测量管道流量等。
绝压变送器其一侧抽真空,另一侧所受压力就为绝对压力,适用于绝压场合。
微差压变送器选用2E膜盒(0.0-1.5KPA),提高测量小压力的精度。
高静压差压变送器选用高静压膜盒,所谓静压就是当压力变送器两侧所加压力相同时其输出电流应为4.00MA,但普通差压变送器当两侧压力同时增大到25MPA以上其输出难以保证在4.00MA。故高静压差压变送器多用于流量、液位测量且压力较高的场合。
压力变送器常见问题
1、变送器无输出
当压力变送器无输出时,首先检查变送器电源接线是否正确,如果电源接线没有问题,接下来测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压,要求变压器电源电压最小12V。如果变送器是带表头的,则先将表头的两根线短路,如果故障消失,则说明表头存在故障。
2、信号输出不稳定
如果在压力不变的情况下,变送器输出信号值出现跳动现象,首选排除压力源的不稳定,之后检查传感器自身震动是否正常,传感器抗干扰能力是否满足要求,变压器是否存在间歇性短路或开路现象:检查各个稳压二_极管、电路板焊接是否牢固、测试振荡频率是否稳定。
3、瓦斯压力变送器指示值偏高
如果用压力变送器测量管道内的瓦斯时,出现指示值偏高情况,首先检查仪表的零点是否稳定、是否存在零点漂移现象。检查瓦斯气体是否干燥,如果存在冷凝液则会使指示值偏高。如果管内全部是气体,那么管内的压力与变送器的压力相等,如果管内气体有水汽,就使得变送器信号压力大于管道压力,则变送器输出电流要大于实际值。要解决这一问题,需要在引压管底端安装冷凝器。
4、导压管泄露
当导压管出现泄露时,检查电信号回路工作是否正常,如果变送器检定正常,则考虑是否是导压的问题,如果正导压管存在焊接不良,则进行补焊处理。如果是正压导管发生堵塞,实际流星减小,管道内的静压也会下降,这时变送器输出值不稳定。当流量增加时,影响变送器的输出。为了避免导管堵塞,要及时对正压管进行清理,定期对机制黏稠、带颗粒物情况进行检测。
5、气液两相压差波动过大
当负压侧汽液相并存时,则变送器测量值会出现波动,不能显示工况的实际液位。这时可以考虑将单法兰变送器更换为双法兰压差变送器。在普通变送器中被测介质经过导压管进人变送器测量室。法兰压差变送器物理性能稳定,不需要加灌隔离液以及冷凝器等辅助设备,所以其测量精度更高,而且减少了维护工作量。但是在选用双法兰变送器时,要对其测量范围,测星精度、静压误差以及零点漂移量等进行检查;在安装完毕后,对上述参数进行复查;在开启和停止压力变送器时,一定要注意避免仪表承受单向静压,例如可以采用安装三阀组件的方法来保护压差变送器,并且便于调理零位。
看了这么多,你对变送器了解了么?
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
教你如何读懂变频器开关电源电路图掌握开关电源维修原理图对于变频器维修有很大的帮助, 变频器故障很多原因就是开关电源故障,我们需要把开关原理图吃透! 1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。
