掌握开关电源维修原理图对于变频器维修有很大的帮助, 变频器故障很多原因就是开关电源故障,我们需要把开关原理图吃透!
1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。
当然,U1的4脚外接定时元件R2、C2和U1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。
2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。
当然,U1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。
3、保护回路:U1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。
4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。
振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能表现出“牵一发而全身动”的效果。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高低温步进电机-高低温伺服电机-高低温直线模组电缸高低温步进电机-高低温伺服电机-高低温直线模组电缸 高温步进电机,低温步进电机,高温伺服电机,低温伺服电机,高低温直线模组,真空直线模组。 高低温伺服电机~零下40℃的环境温度使用的伺服电机,-40~85℃高低温伺服电机 低温伺服电机可以在-40℃的环境下使用,并且不降低产品性能; 额定输入转速 2000 rpm 最大输入转速
只看楼主 我来说两句抢地板学习了解一下变频器内部电路图,及相关知识,谢谢分享啦!
