土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 机房防静电地板如何一步步的施工?规范及要求?
发布于:2020-08-10 15:05:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
机房静电地板如何安装? 这个确实在机房建设装修中是非常重要的一步,在我们技术群里也讨论的比较多,各种问题都有,那么本期我们一起先来看下,静电地板如何详细安装?
一、静电地板的功能
机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的 静电 ,通过 防静电地板导入大地 。这一点,下面我们立刻即可一目了然。
一、铺设防静电地板活动地板,主要具有以下功能:
1、可拆卸性。 因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观;
2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;
3、可以利用地板下的空间作为 空调的静压风库 ,获得满意的气流组织;
4、消除电缆外露对人体的危害;
5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;
6、能使 静电荷漏泄至地 ,并反射电磁辐射。
7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》
二、静电地板安装的施工要求
1、地面处理:
机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先 对地面进行较好的预处理 ,首先刷 素泥一道 , 抹平机房地面 ,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。
2、拉水平线
地面 弹方格网线,弹线要反复校正 。在机房四周墙面安装 角钢支架 ,地面按地面弹线铺设 金属屏蔽网(50*0.1紫铜片) ,金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、 抗干扰的作用 。
根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数, 制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则:
①如 室内无控制柜等设备 ,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。
②如室内平面尺寸 不符合板块模数时 ,应把室内两个方向的中心点找出来,看 两边尺寸相差多少 ,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。
③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
④根据设计要求确定铺设高度。
综合上述,铺设方法确定后,要进行 找中、套方、分格、定位放线工作 ,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。
3、接地铜排
首先要在地板的下方先 铺设一层铜泊 ,用于和地板的充分接触,其次就是把 铜泊铺设到墙边时 ,汇集几个点接到接地线上(三到五个点最佳,防止在使用中有点的断开),接地线的另一端要 连接一个接地柱 ,接地柱最好能埋在地面50CM以下的深度,这样才能使地板起到静电释放的作用!
结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及 接地铜排 ,强弱电走线线槽之间间距大于30m m。
4、保温棉
在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期 保温棉 ,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。
5、铺设防静电地板
地板支撑脚直接安装在 50*0.1紫铜片上方 。 敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。 地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库。
铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸 切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。
地面防静电地板施工工艺图如下:
机房踢脚台阶施工工艺图如下:
 进入机房架高地面的踢脚台应具有 防水隔潮 、美观大气、坚固实用等特点,本项目中,可以使用120mm砖墙砌筑以隔离机房架高地面,设一级台阶,台阶的宽度以300mm为宜,以砌素砼而成,根据实际需要,在台阶表面铺设防水材料,如大理石、丁纹钢板、塑胶地板等。
三、防静电地板铺设图
对于静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,为了方便大家了解,我们这里有一些图,方便大家更直观的理解。
全部回复(6 )
  • bb510213
    bb510213 沙发
    2020-08-11 08:23:11
    赞同1
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    很好的资 料,在施工中是很不错的标准借鉴。
    2021-07-02 06:49:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压柜中铜排如何选择?铜排的载流量和折弯怎么计算?图文详解!
铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是道成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或回涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色答。今天我们来学习一下铜排的相关计算!
