土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜中铜排如何选择?铜排的载流量和折弯怎么计算?图文详解!
发布于:2020-08-07 14:03:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜排在电气设备,特别是道成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或回涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色答。今天我们来学习一下铜排的相关计算!
一、铜排的载流量计算
首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量,温度越高,载流量越低。
根据经验,总结如下:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数;
双母排载流量=宽度(mm) * 厚度系数 * 1.5(经验系数);
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜按5-8A/平方,铝按3-5A/平方。
常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数(厚度+8);
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。
双层铜排[40℃]=(1.56-1.58)*单层铜排[40℃](根据截面大小定);
3层铜排[40℃]=2*单层铜排;
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)。
例如,求TMY100*10载流量为:
单层: 100*188=1800(A)[查手册为1860A];
双层: 2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层: 3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
二、铜排折弯的计算方法
(1)平弯(直角弯)外算法
上图其料长:
总长= a+(料厚)+b+(料厚)+c+d -系数*直角弯的个数
注:加料长时全按外加
系数基本如下:
(2)平弯(直角弯)内算法
(3)举例
料厚为3mm时   总长= L+0.3+H+0.3
料厚为10mm时   总长= L+1.5+H+1.5
注:每个角加两次
三、高压柜中的铜排选择
高压柜的铜排截面选择需要符合两个要求:
(1)满足额定电流
(2)满足短时耐受电流
第一条可通过负载容量计算得知,那么第二条就需要记下 GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2;
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2;
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2;
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2;
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2;
以上两个条件核算出来的铜排截面需以最大值选取。
例如,某个回路中设计院给出的电流参数为: 额定电流630A、短时耐受电流为31.5KA,那么核算额定电流630A应采用TMY-40*6、核算短时耐受电流为31.5KA应采用TMY-60*6(通过上表查的31.5KA/4S铜母线最小截面积为330 mm2 ),TMY-60*6截面为360 mm2 大于上述表中最小截面积330 mm2。
按照两个条件中的最大值选择得出: 额定电流630A、短时耐受电流为31.5KA的母线应选择TMY-60*6。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
家用配电箱如何配置?家庭配电箱标准配置图解
1、总开关用2P不带漏电的,一般插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的断路器就可以。这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的。 2、总开关用2P带漏电的,分路就用DPN(火线+零线)不需要带漏电。缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,(因为断路器的灵敏度没有带漏电的高),会整个房间没电。相对箱子可以小一点。
