土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 家用配电箱如何配置?家庭配电箱标准配置图解
发布于:2020-08-06 14:36:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、总开关用2P不带漏电的,一般插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的断路器就可以。这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的。
2、总开关用2P带漏电的,分路就用DPN(火线+零线)不需要带漏电。缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,(因为断路器的灵敏度没有带漏电的高),会整个房间没电。相对箱子可以小一点。
家庭配电箱安装要点
1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。
4、家庭配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
5、若家庭配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5-6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
小户型12位,中大户型24位。
总空开1个,每个房间总开N个,空调1个,照明系统1个,电磁炉可以单独一个带漏电,冰箱需要单独一个,出差啥的出门只要关闭总开,电冰箱可以单独运作。电热水器一个。其他一些你认为需要的可以多用一些,方便线路检修排查。
配置家庭使用的配电箱
1、以小配电箱为例,市网电入户后进的第一个开关为总开关,所以家用配电箱建议使用隔离开关或者带过流保护功能的开关,两者皆可,但是额定载流能力要尽量大些,你可以根据你家中的用电器多少,未来应用的电流大小简单计算一下,一般家庭40A左右完全够用了。
2、总开关下,就要分开很多支路了,现在要说的其中之一就是照明,建议使用单极或者单极+NA的过流保护开关,经济安全,全屋所有照明回路都要由它来控制(C10-C16就够用了)。
3、插座回路1(厨房),意义如字题,就是厨房所有插座所并联后的回路,都要用漏电保护开关控制(C20左右就够用了)。
4、插座回路2(卫生间),意义如字题,就是卫生间所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C16)。
5、插座回路3(其他房间),意义如字题,就是除卫生间、厨房外的所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C20)。
以上为中档配置,全部插座回路以及电源回路应最少应用2.5平方导线,照明回路考虑到事后接线的问题,建议使用1.5平方导线即可。(给你推荐的是额定电流最大负荷值,日常使用中是很难全部达到峰值的,所以总开关不用太大,40左右就行)。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
压缩机电容为什么失效?怎么测量好坏?
一、电容介绍与应用 电容是通过对单相电流的移相而令电机能够启动和运转,单相电源定频空调压缩机的电动机采用的是单相异步电动机。根据这种电动机的工作原理,需要实现两套电机绕组中的电流有相位差,否则无法启动。 电容按极性分为:有极性电容、无极性电容。并联电容器的总电容等于各个电容器的电容之和。即:C=C1+C2+C3
