装配式建筑是实现建筑工业化的主要途径之一,是集成标准化设计、工业化生产、机械化安装、信息化管理、一体化装修、智能化应用的现代化建造方式。本次我主要结合自己参与设计的“镇江市中冶蓝湾小区三期项目”,以实际项目中的设计流程作为时间轴,浅谈一下自己对于装配式设计的心得体会。
(a)项目规划图
(b)项目效果鸟瞰图
本项目共有7栋32层剪力墙结构高层住宅(均含一层地下室)实施装配式建筑,其中2#3#楼、4#5#楼户型基本一致。限于篇幅,本次后续内容均以1#楼为例叙述
2、设计要点
本项目装配式设计,有如下几个设计要点,下文将一一阐述。
2.1、设计依据
本项目依据江苏省装配式建筑预制装配率计算方法(苏建科【2017】39号)、镇江市建筑产业化发展实施方案(镇政办发【2017】91号)、(苏建科【2017】43号)、(苏建函科【2017】1198号),即单体建筑中预制装配率(预制率)不得低于30%(20%)。根据设计文件及镇江市产业办会议精神,本项目拟采用如下方案:
(1)主体结构和外围护结构预制结构Z1:预制内外剪力墙板、预制外填充墙板、预制叠合板、预制楼梯板、全预制阳台板;
(2)装配式内外围护构件Z2:钢筋陶粒混凝土轻质隔墙;
(3)内装建筑部品Z3:装配式吊顶、装配式栏杆;
(4)创新加分项S:标准化的居住户型单元和公共建筑基本功能单元、标准化门窗、设备管线与结构相分离。
因本项目是毛坯交付,预制装配率(预制率)不得低于40%(30%)。限于篇幅,本文就以本项目1#楼为例叙述。
(a)苏建科39号文件
(b)镇政办发91号文件
(c)苏建科43号文件
(d)苏建函科1198号文件
图2 江苏省及镇江市建筑产业现代化文件
2.2、结构建模及初步拆分
PKPM-BIM内置接力PKPM结构模型,本项目将原结构模型(JWS格式)直接导入PM,创建PC模型。
(a)模型导入
(b)模型立面
(c)模型某标准层平面
图3 PKPM-BIM接力结构模型
(a) 叠合板、全预制阳台板分布图
(b) 预制内外剪力墙、预制填充墙、预制楼梯分布图
图4 平面初步拆分
根据文件中的计算方法,本项目的拆分时注意以下要点:
(1)公共区域(包含室外连廊、合用前室、楼梯间)、卫生间,不做预制叠合板;
(2)外填充墙拆分时要注意建筑窗户的位置,宜在窗两边预留200mm宽的窗跺方便后期安装;
(3)内外剪力墙板拆分时,必须从结构约束边缘构件区以上开始;
(4)全预制阳台板拆分时,不仅包含板,也要包含板周围一圈的结构梁。
同时,PC拆分设计时应遵循“少模数,多组合”的原则,尽量减少叠合板PC构件几何尺寸的种类,提高生产模具的利用率,从而降低生产成本。
根据江苏省及镇江市建筑产业化文件要求,并结合PKPM-BIM内置的“国标装配率、预制率、江苏三板”等装配指标,经初步拆分后,计算出本项目预制装配率(预制率)为40.44%(30.51%)。
其中S为集成应用加分项。
(a) 软件内置预制装配率(预制率)指标计算
(b) 本项目实际预制装配率(预制率)指标计算
图5 预制装配率(预制率)指标统计
拆分统计结果满足预制装配率(预制率)不得低于40%(30%)的指标。
2.3、模型计算
对模型补充完善以及预制构件指定完成后,需对模型进行PKPM接力计算。
(a) 模型接力计算时参数设置
(b) 模型接力计算时参数设置
(c) 模型接力计算完成后模型
图6 PKPM-BIM接力结构整体计算及参数修改
根据《混凝土设计规范》、《装配式混凝土结构设计规程》、《装配式混凝土建筑技术标准》等规范,在参数设置中选择“装配整体式剪力墙结构”,“现浇部分地震内力放大系数取1.1”。
2.4、深化设计
经过前述方案拆分、指标统计、模型计算等设计阶段完成后,需要对预制构件进行深化设计,以满足PC厂家对构件加工生产的需求(注:由于平面是对称结构,故只拆分半边)。
(a) 预制叠合板、楼梯深化
(b) 预制填充墙、预制剪力墙深化
图7.预制构件深化
2.4.1、预制叠合板深化要点:
建模拆分时,叠合板与剪力墙相交行成异形板,故而需对该叠合板进行切角处理(软件内置装配单元参数修改:板切角参数);对于处于厨房间的叠合板需要预留烟道孔,需进行叠合板孔洞预留深化设计(软件内置的叠合板“孔洞预留”功能);同一个房间拆分成两块及以上数量叠合板时,需要将板底伸入接缝处的锚固钢筋相互错开,有利于后期安装(软件内置叠合板底筋避让功能);
(a) 预制叠合板底筋避让
(a) 预制叠合板底筋避让
(b) 预制叠合板切角预留孔洞
(b) 预制叠合板切角预留孔洞
(a)苏建科39号文件
(b)镇政办发91号文件
图8 预制叠合板深化及出图
2.4.2、预制楼梯深化要点:
软件内置“楼梯布置”功能使得楼梯建模、拆分、深化设计快捷准确,深化设计时注意楼梯滴水线、栏杆洞口以及脱模斜度。推荐《镇江市装配式混凝土楼梯技术导则(试行)》。
(a) 预制楼梯建模、拆分及深化
(b) 预制楼梯深化图
图9 预制楼梯深化及出图
2.4.3、预制内外剪力墙板深化要点:
预制剪力墙拆分前需将墙与墙之间的现浇节点设置好(约束边缘构件、构造边缘构件),软件内置了“现浇节点”功能。
(a) 预制剪力墙现浇节点
(b) 预制剪力墙模板图
(c) 预制剪力墙配筋图
图10 预制剪力墙深化及出图
深化设计时,带门洞预制剪力墙,两边暗柱根据实际工程一般设置4-6个灌浆套筒,软件中目前无法根据实际工程设置合理的套筒个数,需要大家手动进行修改。
(a) 预制剪力墙端暗柱
(b 预制剪力墙端暗柱内灌浆套筒
图11 带门洞现浇节点预制剪力墙
深化设计时预制内剪力墙7,软件默认生成2个灌浆套筒用来剪力墙主筋插筋,需要手动修改为3个,否则不满足《高规》7.2.17的最小配筋率要求。
图12 预制剪力墙底部灌浆套筒
2.4.4、预制外填充墙板深化要点:
软件建模时,内置了“梁下隔墙”与“梁带隔墙”的选项,值得注意的是“梁下隔墙”只能建模、拆分,无法进行深化设计;而本项目中的预制填充墙建模、拆分、深化需选择“梁带隔墙”;同时,有些部位的外填充墙是带“门、窗、洞口”的,需用“洞口”功能构建出相应的门窗洞口。
图13 预制填充墙深化设计
(b 预制填充墙配筋图
图14 预制填充墙深化及出图
(b)镇政办发91号文件
图15 预制填充墙端锚固钢筋
预制填充墙深化设计时,墙两边支座(剪力墙、暗柱)长度不同,伸入墙中的锚固长度及墙带梁中梁底部的主筋应内弯避让,建议软件增加该功能。
2.4.5、全预制阳台板深化要点:
阳台板根据项目的不同分为:不带梁的“预制阳台板”与带梁的“全预制阳台板”。本项目为全预制阳台板。
(a) 预制阳台板拆分
(b) 全预制阳台板深化
图16 全预制阳台板深化及出图
需要说明的是,目前的软件版本只能拆分“预制阳台板”,无法识别阳台板四周的梁。经过与PKPM的产品和技术老师沟通之后,确定会在接下来的版本中支持“全预制阳台板”。
2.4.6、单构件验算要点:
深化完各个构件后,需要各构件进行验算。这里重点注意“叠合板”的吊装验算:叠合板“附件设计”中,附加筋间距C1-C4一般是在对应板长的1/5-1/4,板长在4-5m范围内一般是设置成4个吊点。软件在这一块的计算比较保守,容易计算不通过。
(a) 叠合板附件及单构件验算
(b) 叠合板吊装及脱模验算
图17 单构件短暂工况验算
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
龙腾案例龙腾设计经典案例之中海·润泽园一期来源:龙腾设计集团 中海·润泽园一期 项目信息 建设地点:镇江市润州区 总建筑面积:117924.84㎡ 项目建成:2018年 都会轻奢,自然宜居, 用建筑语言书写现代时尚生活。
