工作原理:从锅炉引入蒸汽与饱和蒸汽入口接通,饱和蒸汽在喷杆总成外环管内流动,对喷杆进行预热,进入汽水分离器内,使饱和蒸汽内的冷凝水进行分离,泠凝水经疏水器排出。干蒸汽经喷管进行二次汽化,从喷孔中喷出,实现对周围空气加湿
优点:整体使用不锈钢制成,耐腐蚀,体积小,安装方便,使用寿命长,维护费用低;使用多级汽水分离装置,可以将汽和水彻底分离,不含杂质的洁净等温加湿器;装有独特的蒸汽喷嘴,可以有效防止冷凝水被蒸汽带出;消声设计,喷射蒸汽时无噪音。
缺点:必须有汽源和输汽管道系统,设备结构比较复杂,初投资高。
环境温湿度:加湿器使用环境的温度介于0~+80℃范围之内;相对湿度长期不大于85%RH,短期不大于90%RH.
饱和蒸汽必须是不含杂质、无毒、无味的洁净蒸汽,且进入加湿器入口的饱和蒸汽压力≤0.4MP
加湿段(汽水混合段) 长度大于0.45m
进风风速:0.5m/s~3.5m/s
进风温度: 大于15℃
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
电热加湿器的优缺点分析加湿原理:电热式加湿器采用电阻加热原理,通过浸没在水中的电热管导电,根据电能转化成热能,把水加热至沸腾,并产生洁净的蒸汽。随着蒸汽的输出,水位逐渐降低,水位浮子开关动作,使得进水电磁阀开启,自动补水到适当的水位,使输出的蒸汽源源不断。排水阀在微电脑控制器的设定下可开启若干时长,排出部分水,进水电磁阀开启及时的补充薪水,继续加湿过程。 优点:加湿精度高,设置简单快捷,可直接使用纯净水; 缺点:电阻丝易断,查找故障来源困难,维修难度大。
