加湿原理:电热式加湿器采用电阻加热原理,通过浸没在水中的电热管导电,根据电能转化成热能,把水加热至沸腾,并产生洁净的蒸汽。随着蒸汽的输出,水位逐渐降低,水位浮子开关动作,使得进水电磁阀开启,自动补水到适当的水位,使输出的蒸汽源源不断。排水阀在微电脑控制器的设定下可开启若干时长,排出部分水,进水电磁阀开启及时的补充薪水,继续加湿过程。
优点:加湿精度高,设置简单快捷,可直接使用纯净水;
缺点:电阻丝易断,查找故障来源困难,维修难度大。
加湿精度:±1%等温加湿蒸汽加湿
水源:普通自来水、纯净水、软化水、去离子水等
电源:使用单相220V电源
使用场合:对加湿精度极高的工艺性空调
供水压力:0.1-0.6MPA(1-6kg/cm2)
工作压力:大气压
环境温度:1-40℃
环境湿度:小于85%RH
蒸汽输出压力:800Pa
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
电极加湿器的优缺点分析工作原理:电极加湿器开机后,电脑控制器打开进、出水电磁阀,使水进入加湿罐底部冲洗加湿罐,稍后关闭出水阀,使水位逐渐上升接触到电极,电流通过水中的微量矿物质构成回路,加热水至100摄氏度,水位越高则电极释放的电流越大,当达到额定电流时,电脑控制器就会检测出信号并关闭进水电磁阀,随着蒸汽的不断输出,加湿罐内的水垢不断增多时,电脑控制器将会及时打开排污阀排掉污水,从而延长加湿罐寿命。 优点:靠水中的微量矿物质导电,加湿罐内没有水自动断电,不会发生干烧,运行产生的水垢也不会影响蒸汽输出去,对水质没有特殊要求。加湿桶、电极片等消耗部件更换方便且成本低,配件货源充足。
