土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电极加湿器的优缺点分析
电极加湿器的优缺点分析
发布于:2020-08-10 10:36:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
工作原理:电极加湿器开机后,电脑控制器打开进、出水电磁阀,使水进入加湿罐底部冲洗加湿罐,稍后关闭出水阀,使水位逐渐上升接触到电极,电流通过水中的微量矿物质构成回路,加热水至100摄氏度,水位越高则电极释放的电流越大,当达到额定电流时,电脑控制器就会检测出信号并关闭进水电磁阀,随着蒸汽的不断输出,加湿罐内的水垢不断增多时,电脑控制器将会及时打开排污阀排掉污水,从而延长加湿罐寿命。
优点:靠水中的微量矿物质导电,加湿罐内没有水自动断电,不会发生干烧,运行产生的水垢也不会影响蒸汽输出去,对水质没有特殊要求。加湿桶、电极片等消耗部件更换方便且成本低,配件货源充足。
缺点:加湿桶、电极片运行过程中易结垢。
加湿精度:±3%等温加湿蒸汽加湿
水压:0.1~0.35Mpa
水源:普通自来水
环境温度:1~40℃
电源:220V单相电源
环境湿度:小于85%RH
使用场合:用于各种工艺性、舒适性环境中。主要对于精度要求较宽松的舒适性空调中
水电导率:125~1250us/cm
工作压力:大气压
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调移机步骤及注意事项详解(太详细了!)
空调移机是一件非常考验耐心的活,要小心仔细而且还要注意很多事项,整个移动过程的效果直接影响到后期使用的。 如果移动的过程不合格的话,在日后会留下很多各方面对隐患。那么大家知道在空调移机过程中有哪些步骤或者是需要注意哪些事项呢? 空调移机流程第一步——拆机 1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
