土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调移机步骤及注意事项详解(太详细了!)
发布于:2020-08-07 14:10:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调移机是一件非常考验耐心的活,要小心仔细而且还要注意很多事项,整个移动过程的效果直接影响到后期使用的。
如果移动的过程不合格的话,在日后会留下很多各方面对隐患。那么大家知道在空调移机过程中有哪些步骤或者是需要注意哪些事项呢?
空调移机流程第一步——拆机
1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
收液步骤:
①、先将空调机置于制冷状态,并开机运行。
②、将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角扳手将高压阀门关闭,(在室外机的一侧有两只三通阀门,一只口径大的为低压阀门,一只口径小的为高压阀门)。
③、此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。
④、等运行约3-5分钟,室内机应该不再有冷气吹出,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。
⑤、此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。
2、将空调机关闭,此时可进行拆机操作,拆下室内外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。
3、拆下的联通铜管要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来。
空调移机流程第二步——装机
1、室外机定位,机架安装时要注意水平。
2、室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。
3、联接室内机间的管道和电缆。
4、在连接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点。在接好所有管道后,先将高压阀打开一点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。(这样做是为了将连接管和室内机中因封闭系统被拆开,而进入的空气赶出来。)
5、检查所有联接处都可靠连接后,可将高、低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中。
6、开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的线电流。根据空调铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。一般22OV,一匹半的空调工作电流为6A,大于6A说明制冷液太多,小于6A则说明制冷液太少。
空调移机流程第三步——加液
1、如需对空调机进行加液可在室外机的低压三通阀上进行。
2、确认空调机使用制冷剂的种类,准备好盛有制冷剂的钢瓶、加液管、加液管和低压三通阀的管接头及合适的板头等工具。
3、关闭空调机。
4、将室外机低压三通阀门关闭。
5、将阀门另一侧上的加液头管接头盖帽打开。
6、将加液管的一头和盛制冷剂钢瓶上的阀门出口联接好,另一头接到三通阀门上的加液接头上,拧紧接头螺丝。
7、打开低压三通阀,将空调机置于制冷状态,并开机运行,将钳形表钳在电源线上。
8、运行后,慢慢打开制冷剂钢瓶上的角阀,此时可看到制冷液被压缩机吸入系统中。(因为一般加液管都是塑料管,可看到制冷液在内流动。)
9、观察钳形表读数,当读数达到要求的数值时,关闭钢瓶上的阀门,再观察一会电流正常,即可关机,如不够,还可再打开钢瓶阀门补加,直到电流正常为之。
10、关闭空调机,关闭低压三通阀门。
11、拆下加液管,拧上三通阀门上加液投的盖帽,注意盖帽上的铜垫是否完好,如不好,需要更换密封铜垫。
空调移机步骤详解
1、前期准备:移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。
2、回收制冷剂:首先开机制冷,外机运行后,收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
3、拆室内机:拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板。
4、拆室外机:拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
5、安装:空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。
空调移机的注意事项
1、测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
2、回收制冷剂,拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记,就不止于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
3、在外机搬运、安装过程中,不能反转,倾斜角度太大,切忌用手抓截止阀抬机。
4、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换。
5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
空调移机流程看似简单,气蚀包含着许多需要注意的细节,如果空调移机操作不规范,很可能会导致空调寿命的缩减,所以用户最好不要自行进行空调移机,而是选择正规的公司进行空调移机的操作。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
人防中心医院战时通风空调设计
随着《人民防空法》的深入贯彻落实,各地将民防空工程建设规划逐步纳入到城市总体规中。在“平战结合、长期准备、重点建设”的方指导下,各地将区域内各类人防工程的整体规与城市地下空间的开发利用结合起来,日趋完。人防工程种类也由原来以人员掩蔽部和综合物资库为主的单一类型向多样化过渡,各种防专业队工程、医疗救护工程逐步增多。这也对防工程设计提出了新的要求,本文结合工程实,对人防中心医院的战时通风空调设计作分析讨。
