双梁起重机钢丝绳的选择包括钢丝绳结构形式的选择和钢丝绳直径的确定。
绕经滑轮和卷筒的机构工作钢丝绳应优先选用线接触钢丝绳。一般情况下选用麻芯及棉芯钢丝绳。高温条件工作宜用石棉芯或金属芯钢丝绳,横向承压的宜采用金属钢丝绳。在室内及一般工作条件下采用光面钢丝绳。水下潮湿或腐蚀环境宜采用镀锌钢丝绳。钢丝绳的性能和强度满足机构正常工作的要求。
根据国家标准ISO4308--1:1986和我国起重机设计规范GB3811--2008的规定,起重机用钢丝绳可以按照下述两种方法的一种确定钢丝绳直径。
C系数法
本方法只使用于运动绳。选取的钢丝绳直径不应小于(接近于)按式4-1-1计算的钢丝绳直径。
式中d----钢丝绳的小直径(mm),C----选择系数(mm/N ),S----钢丝绳大工作静拉力(N)
双梁起重机钢丝绳选择系数C值与钢丝的公称抗拉强度和机构工作级别有关。对于双绳抓斗的闭合绳和支撑绳,如果机构能实现载荷平均分配,则闭合绳和支撑绳的拉力各取为总载荷的66%。如果不能在抓斗起升过程中实现载荷平均分配,则闭合绳拉力取总载荷的100%,支撑绳拉力取总载荷的66%。
选择系数C的取值与机构工作级别有关。表中C值是钢丝绳充满系数w为0.46、折减系数k为0.82时的数值。式中n----系数,k----钢丝绳小破断拉力系数
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机的安装流程及方案靖江市起重设备厂 单梁起重机的结构较为简单,其安装也比较简单。但一定需要具有安装资质的公司实施安装。下面就简单介绍一下单梁起重机的安装流程及方案。 1,勘测现场、做好防范 对安装现场进行勘测,具有隐患的地方要即使处理。人员在施工现场对所有作业人员进行现场教育,讲解施工过程中的各项要求和各注意事项。将在两边轨道梁上捆带固定绳(直径12mm钢丝绳)根据实际高度:备好扒梯或登高设备,并设立警示标识。
