土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机的安装流程及方案
单梁起重机的安装流程及方案
发布于:2020-08-10 08:39:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机的结构较为简单,其安装也比较简单。但一定需要具有安装资质的公司实施安装。下面就简单介绍一下单梁起重机的安装流程及方案。
  1,勘测现场、做好防范
  对安装现场进行勘测,具有隐患的地方要即使处理。人员在施工现场对所有作业人员进行现场教育,讲解施工过程中的各项要求和各注意事项。将在两边轨道梁上捆带固定绳(直径12mm钢丝绳)根据实际高度:备好扒梯或登高设备,并设立警示标识。
  2,轨道铺设
  将轨道吊运承载梁上,准备好轨道附件及安装工具。测量好行车的跨度尺寸,以及水平度。将钢轨一支一支的用手拉葫芦拉上钢架并用弯钩罗丝固定,确定好跨度及轨道接头缝间,并钢轨固定死,并按G-325规定,在轨道两端焊接车档,使轨道上的车档与起重机缓冲器均匀接触。
  3,整机吊装
将单梁起重机主梁用吊车吊运轨道上,根据厂房高度,选择适当长的钢丝绳,汽车吊梁与梁应尽量缩短吊绳长度,增大起吊高度。起吊期间注意人员的配合及。
  4,电气安装及调试
  按产品图样连接滑触线集电器/卷筒软电缆接线。按图样安装各限位开关。在路轨端部墙上安装三相电源指示灯。安装电源空气开关,并与滑触线/卷筒软电缆接通。测量电气主回路与控制回路绝缘电阻,电阻值符合GB50256-96规定。电气安装符合GB50256-96和GB6067-85等标准的规定。安装完毕后进行单梁起重机调试工作。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机的保护装置以及重要性
靖江市起重设备厂 单梁起重机属于起重机的一种,也属于特种设备。使用单梁行车确实给企业的生产效率提高了很多。但在方面也应引起重视。下面就简单聊一聊单梁行车的保护装置。以便让更多的使用者了解保护装置的重要性,从而杜绝一些问题。  1,制动器  通常5吨以上的单梁行车,电动葫芦除设置一个工作制动器外,还设置一个制动器,制动器设置在电动葫芦的低速级上,当工作制动器失灵或传动部件破断时,能够可靠地支持住额定载荷;
