单梁起重机属于起重机的一种,也属于特种设备。使用单梁行车确实给企业的生产效率提高了很多。但在方面也应引起重视。下面就简单聊一聊单梁行车的保护装置。以便让更多的使用者了解保护装置的重要性,从而杜绝一些问题。
1,制动器
通常5吨以上的单梁行车,电动葫芦除设置一个工作制动器外,还设置一个制动器,制动器设置在电动葫芦的低速级上,当工作制动器失灵或传动部件破断时,能够可靠地支持住额定载荷;
5吨以下的单梁行车,电动葫芦除设置工作制动器外,也宜在低速级上设置制动器,否则电动葫芦应当按1.5倍额定起重量设计,或者使用单位选用的起重机的额定起重量是大起重量的1.5倍,并且用起重量标志明确允许的大起重量。制动器应当满足以下要求:制动器的零部件不得有裂纹以及磨损严重,制动轮与摩擦片应彻底分离或均匀接触。
2,起重量限制器
当载荷超过规定的设定值时应当能自动切断起升动力源。起重机的起升机构均设置起升高度限位器,当取物装置上升到设定的极限位置时,能够自动切断起升动力源。有下极限限位要求时,应当设置下降深度限位器,当取物装置下降到极限位置时,能够自动切断下降动力源,此时,钢丝绳在卷筒上的缠绕,少保留两圈(不计固定钢丝绳用的圈数)。
3,限位开关
单梁起重机限位开关有大车运行限位开关和吊钩上下限位开关。大车限位一般使用光电开关和机械开关,设置应。吊钩上下限位非常重要,如上限位失灵或损坏会导致电动葫芦冲顶。严重的会造成钢丝绳断裂,导致人员伤害、物件损坏。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式起重机无级调速的作用靖江市起重设备厂 普通桥式起重机调速性能较差,当需要准确时,司机只能采取“点动”的操作方法,这样不单增加了司机的劳动强度,而且有趣电器接电次数和电动机启动次数增加,而使电器、电动机工作年限大为缩短,给机械结构也带来严重的冲击。 有的起重作业对准确停车要求较高,实行稳定低速为控制争取了时间以达到挺准要求。有的起重机要采用程序控制、数控、遥控等,这些技术的应用,往往在实现了调速要求后,才有可能。
