1. 设备简介
1.1 工作原理
PT型全自动加药装置是连续制备和投加聚合物溶液的设备。它根据所需药剂浓度,连续而高效地完成聚合物的化合及混合,从而得到均质的有活性的聚合物溶液,通过加药泵向投药点或制定的系统中输送所配置的溶液。主要应用于市政水处理、污水厂等使用聚合物溶液的场合。
工作过程主要分为以下几步:
(1) 料斗内加足干粉,由干投机开始将料斗内干粉输送至预浸润装置内,同时进水管电磁阀打开,干粉在预浸润装置内浸湿后靠重力流至混合槽进行搅拌、混合。
(2) 经初步搅拌混合的药溶液通过溢流堰流至均质熟化槽,进行再搅拌、化合;经过一定时间有效、轻柔的低速搅拌后,药溶液达到了均质、熟化、有活性的要求;再通过溢流堰流至溶液储存槽内,即可用以加药。
(3) 当溶液储存槽内注满药溶液后,液位开关发出信号,干投机及电磁阀自动关闭。
(4) 加药泵启动,同时电磁阀打开,把药溶液投加至所需设备。
(5) 溶液储存槽内的液位达到设定的低液位时,液位开关发出信号,本装置开始自动重复上述(1)、(2)、(3)步骤,确保溶液储存槽内有足够的药液。
1.2 主要组成
主要由投药装置、溶药装置、给水系统和控制系统组成:
1.2.1 投药装置
由不锈钢料斗、螺杆输送机、电加热器等组成。
(1) 不锈钢料斗有效容积:60L,能够满足长时间的用量,料斗设有视镜,可人工观察料位。而料位计可自动监测料位,同时会发出信号报警。
(2) 螺杆输送机由蜗轮蜗杆减速机驱动高精度的螺杆组成。减速机具有重量轻,运行平稳及效率高等特点。高精度的螺杆能够完全满足用户的用量。
(3) 电加热器安装在输送机出料管中,能够防止出料管中干粉受潮结块而造成堵塞出料管的现象。
1.2.2 溶药装置
通常由预浸润装置、不锈钢槽体及两台搅拌机组成。
(1) 预浸润装置采用不锈钢旋流斗,水流从切线方向进入,在旋流斗内形成一股旋流水幕,预先浸湿和混合干粉,并进入预制混合槽。
(2) 不锈钢槽体为三槽式结构,分别为预制混合槽、匀质熟化槽、药液储存槽。各槽间都设有隔板及溢流堰板,在药液配制过程中,药液须从隔板的底部经溢流堰板上部堰流至下一槽内,能尽量避免生液短流进入熟化的药液。槽体为全封闭结构,上方装有带拉手的不锈钢盖。在预制混合槽内设有内藏式溢流管,用以当液位超过设定的高位(故障)时,防止液体从槽体上部溢出。三个槽底部都设有出药管及手动球阀,并将这三个出药管口连接起来,一端作为投药管,另一端作为放空管。
(3) 两台搅拌机安装在预制混合槽、匀质熟化槽中,搅拌器结构独特,转速恰当,既能保证溶液的均质化,又不破坏聚合物分子链。
1.2.3 给水系统
由UPVC管路、手动球阀、过滤器、压力表、电磁阀、截止阀和转子流量计等组成。
(1)过滤器用来拦截水中的杂质,用来保护电磁阀。
(2)压力表安装在过滤器后面,显示压力,如压力过低,则显示过滤器已堵塞,需要清除过滤器中的杂质。
(3)电磁阀接收电信号进水,实现自动进水。
(4)转子流量计用来显示进水流量。
(5)截止阀用来调节进水流量,调节方便、稳定。
1.2.4 控制系统
由电气控制柜和液位开关组成。
电气控制柜采用施耐德电气元件。
1.3 应用范围
(1)水处理中投加混凝剂、助凝剂、消毒剂、酸碱液;
(2)冷却水、循环水中投加阻垢剂等;
(3)化工、印染中投加酸碱溶液与其它溶液。
为方便客户对商城上线产品的配置,技术参数和特点进行深入了解,更为便捷快速的进行设备选型,特进行如下设备选型指导。
2、加药计量设备有哪几种?
加药计量设备有以下两种:
(1)计量泵
采用计量泵简便可靠,是计量加药的常用设备。我国生产的计量泵型号较多,足以供给投药使用,通常大型水厂采用计量泵,将药液定量注入水中。
(2)孔口计量设备
孔口计量设备的药液液位由浮球保持恒定,在恒定液位下,一定口径的苗嘴(也称管嘴)或是一定开启度的孔板的出流量是恒定的。当需要调节投药量时,可以更换苗嘴或者调节孔口的大小。
3、加药计量设备和应用注意事项
为了保证处理效果,不论使用何种混凝药剂或投药设备,加药设备操作时应注意做到以下几点。
(1)保证各设备的运行完好,各药剂的充足。
(2)定量校正投药设备的计量装置,以保证药剂投加量符合工艺要求。
(3)保证药剂符合工艺要求的质量标准。
(4)定期检验原污水水质,保证投药量适应水质变化和出水要求。
(5)交接班时需交代清楚储药池、投药池浓度。
(6)经常检查投药管·,防止管道堵塞或断裂,保证抽升系统正常运行。
(7)出现断流现象时,应尽快检查维修。
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
延长污水处理成套设备污水泵的使用寿命是什么还因为不懂污水处理成套设备的一些相关知识点,被别人叫做小白吗?还不看看小编写的这个文章,让你摆脱小白的称号: 1.禁止电源电压异常开机由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。 2.注重日常维护平时要经常检查电机,如发现下盖有裂纹。橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,避免水渗入污水泵。 3.漏电保护器的安装漏电保护器也叫保命器,它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。确保安全,同时避免漏电。浪费电能。
