土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 延长污水处理成套设备污水泵的使用寿命是什么
发布于:2020-08-08 16:41:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  还因为不懂污水处理成套设备的一些相关知识点,被别人叫做小白吗?还不看看小编写的这个文章,让你摆脱小白的称号:
1.禁止电源电压异常开机由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。
2.注重日常维护平时要经常检查电机,如发现下盖有裂纹。橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,避免水渗入污水泵。
3.漏电保护器的安装漏电保护器也叫保命器,它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。确保安全,同时避免漏电。浪费电能。
4.切勿让污水泵长期超负荷工作,为避免污水泵长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查。
5.确认正确的电机的旋转方向应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的污水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小。电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。
6.避免频繁开关不要频繁地开关污水泵,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏污水泵电动机绕组。
7.电缆线安装与潜水电泵的绝缘电阻要求安装污水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。污水泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。污水泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于小型污水处理设备的使用要求
  如今小型污水处理设备越来越遭到广阔用户的喜欢和追捧,由于这款设备既好用又便当,占用的空间不大,大多数人都会选它。那么下面小编就为大家引见一下小型污水处置成套设备运用前的检查及设备启动,大家能够学习一下哦小型污水处置成套设备、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路能否正确。   电压及电流能否契合请求。该设备控制为微机控制,采用可编程控制器控制,输出采用交流接触器,详细阐明参照微机自动控制柜阐明书。本控制柜可同时控制二台潜污泵,二台风机并分离工作状况实说监测,具有自动维护报警功用,还配有手动,自动控制系统。
