靖江市起重设备厂
单梁起重机电动葫芦的供电是通过一根电缆从主梁一端牵引过来的。随着电动葫芦的运行,供电电缆也要同时运行。这就需要用到挑线架。
挑线架是固定于主梁一侧,起到固定、输送电缆的作用。正轨的条形架制作是用钢制跑车轨道和跑车组成。其优点如下:
1,跑车可以在轨道内任意滑行,阻力小,运行较为灵活。
2,跑车轨道不会变形。
3,整体结构美观。
还有一些起重机厂家为了节省成本,挑线架用一根钢丝绳代替。其缺点如下:
1,长期使用会导致钢丝绳下绕,增大电缆运行的阻力。
2,滑行效果不好,容易对钢丝绳造成磨损,具有一定的隐患。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机小车轮打滑的原因靖江市起重设备厂 单梁起重机或双梁起重机在使用过程中有可能会遇到小车车轮打滑,不能正常运行。这种情况对车轮及轨道的损害很大,时间久了会导致啃轨,严重的可能导致脱轨等事故。尤其是在大件物品、机械设备吊运和安装的工作,甚无法保证顺利进行。那么,小车车轮打滑是由什么原因导致的呢? 1,轨道上有油污、冰霜等,减少了摩擦力致使车轮打滑。应立即清除油污、冰霜等杂物。 2,两边的轨道高低有误差,导致轮压不均,三条腿运行。当某一主动轮与轨道之间有间隙,在启动时一轮已前进,而另一轮则在原地空转,即小车车轮打滑
