土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机小车轮打滑的原因
单梁起重机小车轮打滑的原因
发布于:2020-08-08 09:30:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机或双梁起重机在使用过程中有可能会遇到小车车轮打滑,不能正常运行。这种情况对车轮及轨道的损害很大,时间久了会导致啃轨,严重的可能导致脱轨等事故。尤其是在大件物品、机械设备吊运和安装的工作,甚无法保证顺利进行。那么,小车车轮打滑是由什么原因导致的呢?
1,轨道上有油污、冰霜等,减少了摩擦力致使车轮打滑。应立即清除油污、冰霜等杂物。
  2,两边的轨道高低有误差,导致轮压不均,三条腿运行。当某一主动轮与轨道之间有间隙,在启动时一轮已前进,而另一轮则在原地空转,即小车车轮打滑
  3,车轮出现椭圆现象,瞬间压力不均匀,导致小车车轮打滑。
  4,主动轮和轨道之间虽没有间隙,两主动轮的轮压却相差很大,或两主动轮和轨道的接触面相差很大时,在启动的瞬间会造成车轮打滑。
  如遇到上述问题不能自行解决,应立即请起重机厂家的技术人员过来维修。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机的三种操作方式介绍
靖江市起重设备厂 门式起重机的操作普遍采用的操作方式有三种:驾驶操作、地面手柄操作以及遥控操作。 驾驶操作方式:  由操作人员在门式起重机的驾驶室中完成操作,里面装有控制器、控制屛、配电盘及驾驶员坐椅等驾驶员。由于驾驶室的位置固定,操作人员的视角和视线、行动等都会受到一定的局限,这样就使得吊装作业容易产生隐患,另外还需要多配备一名地面指挥人员来在地面协助指挥作业。驾驶室操作还应注意以下几点:
