土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 门式起重机的三种操作方式介绍
门式起重机的三种操作方式介绍
发布于:2020-08-08 09:23:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
门式起重机的操作普遍采用的操作方式有三种:驾驶操作、地面手柄操作以及遥控操作。
驾驶操作方式:
  由操作人员在门式起重机的驾驶室中完成操作,里面装有控制器、控制屛、配电盘及驾驶员坐椅等驾驶员。由于驾驶室的位置固定,操作人员的视角和视线、行动等都会受到一定的局限,这样就使得吊装作业容易产生隐患,另外还需要多配备一名地面指挥人员来在地面协助指挥作业。驾驶室操作还应注意以下几点:
  1、保证驾驶员有良好的视野,驾驶室内的设备布置不能影响驾驶员的视线。
  2、在高温或低温的环境中作业的起重机驾驶室应有防署、保暖措施。
  3,有粉尘或有害气体时,还应采用有防尘、防毒装置的封闭式驾驶室。
  4,室内应设置灭火器,电铃等警报装置。
  地面手柄操作:
  需要操作人员直接在地面上通过和门式起重机连接的操作手柄来完成具体操作。这相比驾驶操作而言,增大了操作人员的视野,对操作人员的行动减少了限制。但是和被吊货物之间的距离被拉近了,反而增大了操作人员的人身危险。手柄操作注意事项:
  1,操作人员应尽量远离被吊货物。
  2,除特殊情况,不得利用打反车进行制动。遥控操作:
  地面遥控操作相对于前两种操作方式来说是为的了,通过遥控器,操作人员可以隔开一定距离来对门式起重机进行操控,不仅视线、视角等不会受到影响,也不容易被吊钩、吊物等突发事故伤及。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机的防风装置和注意事项
靖江市起重设备厂 门式起重机大多安装在室外空旷场地,近几年频频出现门式起重机突遇大风脱轨及倒塌事件,造成了巨大的经济损失以及人员伤亡。因此,起重机的防风装置显得更为重要。各种防风装置的防风效果也值得我们探讨。 门式起重机防风系统一般由防风预警装置、防风制动装置。  1,防风预警装置应与紧急防风制动装置的缓冲制动电路电气联锁,不允许与紧急制动电路直接进行电气联锁。应能在风速达到11m/s
