随着经济的发展及建造技术的不断提高,摩天大楼如雨后春笋般拔地而起,超高层建筑不断突破天际线,刷新高度。
据世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)数据显示,中国是全球拥有250米以上超高层建筑最多的国家,共有122座,占全球总数的一半以上。
在2016年建成封顶的最高的5座建筑中,中国独占4席。
它们分别是:广州周大福金融中心、裕景大连塔1号、天津现代城办公大楼、广州环球都会广场,而第6位同样是位于中国的重庆国际金融中心。
在2017年完工的30座最高的建筑中,中国有13座上榜,前5位的建筑分别为深圳的平安金融中心(599米)、长沙IFS大厦 T1(452米)、苏州IFS(450米)、武汉中心大厦(438米)、南宁龙光世纪1号楼(383米)。
超高层建筑对于勘察设计、建造技术、施工水平等各方面要求极为严格,这些不断挑战新高度的摩天大楼也充分说明了我国建造实力不断提升。这背后,离不开BIM技术的强大支撑。
那么,在项目各个流程中,BIM技术都发挥了哪些作用?
1、根据测量得到的距离、高程、坡度、面积、体积等数据进行场地建模,就能得到一个与施工现场100%吻合的实景三维模型。利用此航测技术,可显著提升项目部对施工进度、工作面周边环境管理能力。
2、使用BIM手段来制作施工组织方案,可以在编制过程中就更好的发现方案中的问题,并进行验证,尤其是当方案比较抽象,需要调配的资源比较多的时候,其优势极其明显。从而确定资源配备情况,帮助施工班组协调关键点,减少窝工现象。
1、体量大、机电专业多、管线走向复杂,对机房、通道管道排布及支吊架准确安装要求高。对设备和管线开展综合布局,
2、基于BIM技术可将建筑、结构、机电等专业模型整合,再依据各技术专业规定及净高规定,在模型中进行碰撞检查和调整优化,在施工前预先解决问题,减少不必要的变更。
3、进行施工方案模拟,检验方案的可行性,降低方案试错风险;及时优化调整方案,有效减少现场的返工,从而提升效率,缩短工期,减少材料浪费。
4、通过漫游动画,能够更直观的分析建筑设计当中有关视觉感体验、空间体验以及艺术方面的设计水平,并且可协调建筑师与各方进行直观的方案交流沟通。
形象逼真地展现方案或者节点的动态施工过程,替代了传统的文字、表格的表达形式,不仅显著提高了方案交底的交流效率,还能作为材料的采购依据。对于施工质量的提高起到了促进作用。
BIM信息模型中结成的材料、场地、继续撤离人员,甚至天气情况等诸多信息,对建筑的施工进度进行模拟,通过4D施工精准模拟,可以直观的反映施工的各项工序、工期进度,有效进行进度管理,同时便于业主方、监理等掌握施工动向。
高效智能地进行钢结构加工、运输及安装管理工作,同时二维码还可以进一步与工程验收报表、构件属性、视频和图片资料、CAD图纸相关联,并将数据整合进平台,成为典型的BIM+物联网应用。
各专业工程分包正中间的组织协调是工程项目建筑工程施工完满推行的关键,是提高工程施工进度的保证。基于BIM的共享工作平台,各专业无缝对接交流信息,实现了高度协调配合,从而保证施工效率。
而通过BIM实时数据传输平台,可以即时获取施工现场各项工程数据,将BIM模型与施工作业结果进行比对验证,可以有效地、及时地避免错误的发生,实现高效、精准的质量管理。
未来在摩天大楼比肩的城市化进程中,BIM技术将获得深远发展!
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
当传统设计遇上BIM,这场技术革新的火花,老许你怎么看?前言谈到施工图设计完成后,是需要能指导施工的,所以需要设计师把设计意图和全部设计结果表达出来。但做过施工的人都知道,设计图纸中某个细部节点图往往只是在说明中写到,参考某某图集,然后拿来一大堆图集,去找细部节点的做法。有时候时常因为缺少部分图集,结果很抓狂。就在这个时候BIM又来了,没错,就是又来了。 在施工图设计阶段可以应用BIM的三维模型来清晰准确的展示细部节点,对于施工工艺复杂的部位还可以进行施工模拟。而且模型可以上传云端,在手机上查看浏览模型更方便快捷。再也不用抱着一大堆图纸、图集去施工现场了。建筑行业BIM应用的普及工作正在如火如荼的进行着,国家政策的支持,舆论的推动,各大企业对BIM竞相投入,使BIM慢慢的在压倒传统,但传统建筑业也仍未出现溃败的苗头,正在竭力抵抗。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jthf4701128
沙发
2020-08-21 09:22:21
cof1596954845434
板凳
你好在吗
2020-08-10 00:01:10
加载更多BIM的应用极大的提高工程建设安全、质量、进度的管理能力,管理者应该学习研究!
来自 土木在线APP
