土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 判断二次构造柱泵输送泵品牌液压油进水的方法-主要有两点
发布于:2020-08-07 13:28:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱泵输送泵品牌液压油进水会产生大量泡沫的两个原因:1.溶解于油中的空气在压力下降时释出2.液压油在循环使用中机械搅拌作用。如果不正确的操作就会导致混凝土泵车的机械运动件机械运动就会出现损坏的情况,这样就增加了二次构造柱泵输送泵品牌设备维修成本费用更重要的就是影响设备生产施工的进度等等。
二次构造柱泵输送泵品牌切割环和眼镜板是一对紧密配合,具有相对运动的部件,二者的接触面都焊有一层耐磨材料通过S形管花键轴末端的异型螺母,二次构造柱泵输送泵品牌可调整二者的间隙在(0.1~0.2)mm.装配在S形管和切割环之间的橡胶弹簧,使切割环和眼镜板可以灵活自如地相对运动。
判断二次构造柱泵输送泵品牌液压油进水的两个方法:观察法:观察油品颜色是否成乳白色;在油箱下部放空观察是否有大量水和水珠。化验法:取样化验;检查板框式滤油机滤纸,如果纸中有水的印记或者点燃滤纸后发出“噼啪”的响声,也可以判断二次构造柱泵输送泵品牌润滑油进了水。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铁路两侧防护栅栏 路基防护栅栏 铁路栅栏网片尺寸
铁路两侧防护栅栏 路基防护栅栏 铁路栅栏网片尺寸具体规格如下: 网片:2760*1797mm或2760*1700mm,网孔:75*150mm,丝径为塑后4.0mm,边框矩管30*50*2.0mm,连接件方管40*40*2.5mm。防护栅栏立柱连接板、网片连接板采用90°折角Q235钢板,厚度塑后4.0mm,根据不同使用位置分A、B两种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢,并镀锌处理,镀锌量270g/m2。连接板的精度要求:长度误差≤1.0mm,宽度误差≤0.5mm,厚度误差≤0.5mm,孔眼位置偏差≤1.0mm。防护栅栏网片成形后应整体镀锌并进行热浸塑(或喷塑)处理,镀锌量270g/m2,浸塑厚度0.8mm~1.2mm,颜色选用墨绿色。涂层应均匀,颜色一致,表面光滑,无流柱,滴瘤、粉泡、漏铁等缺陷。
