土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铁路两侧防护栅栏 路基防护栅栏 铁路栅栏网片尺寸
发布于:2020-08-07 11:57:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铁路两侧防护栅栏 路基防护栅栏 铁路栅栏网片尺寸具体规格如下:
网片:2760*1797mm或2760*1700mm,网孔:75*150mm,丝径为塑后4.0mm,边框矩管30*50*2.0mm,连接件方管40*40*2.5mm。防护栅栏立柱连接板、网片连接板采用90°折角Q235钢板,厚度塑后4.0mm,根据不同使用位置分A、B两种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢,并镀锌处理,镀锌量270g/m2。连接板的精度要求:长度误差≤1.0mm,宽度误差≤0.5mm,厚度误差≤0.5mm,孔眼位置偏差≤1.0mm。防护栅栏网片成形后应整体镀锌并进行热浸塑(或喷塑)处理,镀锌量270g/m2,浸塑厚度0.8mm~1.2mm,颜色选用墨绿色。涂层应均匀,颜色一致,表面光滑,无流柱,滴瘤、粉泡、漏铁等缺陷。
铁路两侧防护栅栏 路基防护栅栏 铁路栅栏网片尺寸铁路防护栅栏主要用于铁路封闭、高速公路隔离栅、开发区围界、场区围网,采用立柱采用混凝土浇筑件,工程造价低,强度高 整体稳定 好,彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果,网围界整体和谐 美观。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【优秀做法】可调节式转角部位悬挂架做法&盾构土方渣土池挖机行走站台做法
01 ▲ 现场做法 02
