一、产品概述:
在我国很多地方都需要远程水位监控,如工厂蓄水池、农田灌溉用的水库、供水的水塔、河道水位等。基于GPRS无线传输的远程液位监控监测系统,融合了先进的通信技术、自动化技术和电子技术,实现实时在线、远程监控、无线控制等。
GPRS无线液位系统
二、工作原理:
GPRS无线液位控制器由监控端、控制端、液位传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入液位传感器后,可实时显示水位值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。
三、产品特点:
1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。
2、相对投资金额小,价格便宜。
3、自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。
4、无距离限制。只要发射地和接收地的移动、联通、电信信号稳定,均可正常通信。
5、可通过电脑软件实时控制。
四、控制箱主要参数:
1、电源:交流220V±10% 50HZ ;直流 +12V
2、频率范围:225.025MHz~235.025MHz
3、发射功率:3 ~ 25W可调
4、GPRS遥测距离:无距离限制
5、环境温度:-25℃~+55℃(仪器部分);0℃~80℃(传感器)
6、相对湿度:常温 90%
五、传感器主要参数:
1、传感器测量范围:水位 0~5m ;0~10m ;0~50m ;0~100m
2、压力测量范围: 0~1Mpa ;0~2Mpa
3、水位分辨率: 0.01m; 压力0.001 MPa
4、测量精度: <±0.05m; 压力<±0.01 MPa
六、功能概述:
1.设备可采集的设备信号:水泵启停信号、水泵运行故障信号、水泵运行电流信号、水池液位信号、水池水温信号、水池PH值信号、水池浊度信号、水质细菌含量信号、水质硬度信号、泵房环境、温度、CO2、泵房运行的三相有/无功功率信号
2. 可输出信号:开关量、模拟量(4-20mA,0-5V)、485/232通讯接口(支持modbus协议)
3. 可控制设备:水泵、电磁阀、电动阀、电动调节阀、报警器、风机、PLC 、DCS自控系统、其他电气设备
GPRS数传终端为工业级标准设计能够接收0~5V、4~20mA等标准信号。用户可自己配
置各种传感器进行水位采集、液位采集。
水位采集模块与GPRS数传终端相连,将采集的水位高度通过串口送到GPRS数传
终端。GPRS数传终端按照通讯协议读取当前水位数据,传送给上位机监控软件。人们可在电脑里了解现场水位信息。
GPRS数传终端内置继电器可实现无线远程遥控水泵开关,当水位值超出上下限,管
理员在监控室操作监控软件,便可无线远程控制水泵。
当水泵有开启或关闭动作,GPRS数传终端会将水泵运行状态上传给上位机监控软件,使
管理员能够了解水泵当前运行状态。
GPRS数传终端可接入开关量,通过网络将开关量上传到上位机监控软件,进行开关量实
时监测。
由于GPRS数传终端具有工业级标准接口,可将电压传感器、电流传感器接入GPRS数
传终端,采集电压电流量,通过网络将数据传到上位机监控软件,进行电压电流实时监测。
远程水位监控系统,可通过软件预设监测阈值给GPRS数传终端,当水位值、电压值、
电流值超限,GPRS数传终端会将报警信息上传给上位机监控软件。也可设定管理员手机接收报警短息。
八、适用范围:
地势复杂、偏远山区情况使用,可应用在水池水位监控、水塔水位监控、水箱水位监控、水库水位监控、河池水位监控、天然气储罐液位监测、石油储罐液位监测等。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
液位控制器之投入式液位控制器的原理及使用一、产品概述: 投入式液位控制器是由水位智能数显仪表和投入式液位传感器二部分组成,精巧的结构和简单灵活的安装方式,可让用户轻松实现水位的测控,是目前应用最广泛的液位控制装置。 二、型号编制:
